查看: 11584|回复: 20
[其他] 一个电容和一个电阻,加在交流接触器两端的干嘛的?能消除火花?
发表于 2020-11-2 13:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用是消除火花?别的想不到能起什么作用,很少看见这样用
发表于 2020-11-2 14:03:51 | 显示全部楼层
是不是投切电容用的?缓冲用?
发表于 2020-11-2 14:20:19 | 显示全部楼层
消除电磁干扰吧,接触器很容易产生干扰波,让电网的质量劣化,加阻容可以消除大部分。
发表于 2020-11-2 14:24:00 | 显示全部楼层
灭弧电路,也就是你说的消火花。起到吸收尖峰电压的作用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 14:35:33 | 显示全部楼层
事实证明,这个是留着过年放鞭炮用的,以前公司的设备都有装这个消为花,不过基本上三个月内都放炮了,后来也就取消了
发表于 2020-11-2 14:39:17 | 显示全部楼层
我见过不少工业用的接触器,但是没有看见这样的连接方式。
发表于 2020-11-2 14:42:38 | 显示全部楼层
搜RC吸收,介绍的比较详细
发表于 2020-11-2 14:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触器的线圈在断电瞬间会有大的反向电动势,可能会打坏控制端设备,所以用这两个玩意吸收一下。
发表于 2020-11-2 18:39:43 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2020-11-2 14:35
事实证明,这个是留着过年放鞭炮用的,以前公司的设备都有装这个消为花,不过基本上三个月内都放炮了,后来 ...
哈哈,放鞭炮,亏你想的出
发表于 2020-11-3 13:59:38 | 显示全部楼层
接触器触点断开时,由于电机是感性负载,会产生尖峰电压,会沿线路或空间产生较大的电磁干扰。尖峰电压频谱比较高,通过电阻和电容串联可以抑制这个尖峰电压的大小。
一般在接触器线圈两端并联为多,主回路一般是比较少用到的。应该是现场对干扰要求比较严格,所以主回路也加上了。
发表于 2020-11-3 17:29:47 | 显示全部楼层
永远传奇 发表于 2020-11-2 14:57
接触器的线圈在断电瞬间会有大的反向电动势,可能会打坏控制端设备,所以用这两个玩意吸收一下。 ...
这是并在主触电上的
发表于 2020-11-3 17:45:06 | 显示全部楼层
估计是 防止主触点频繁启停拉电弧使用的。
不过现实中很少见,一般都是后行用电设备自行抑制电弧。除非后面是裸线圈?
发表于 2020-11-3 19:18:44 | 显示全部楼层
这是个吸收电路,消火花倒是不必,因为接触器带有灭弧装置
主要作用是吸收电路通断时产生的尖峰脉冲,免得干扰或破坏其他用电器
还有一种情况是并联再GTO或者IGBT两端,也有保护元件的作用
发表于 2020-11-3 22:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种接触器一般用在无功补偿柜,切换无功补偿电容用的
发表于 2020-11-4 16:43:32 | 显示全部楼层
电容器投切专用接触器。
发表于 2020-11-4 20:54:46 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2020-11-3 13:59
接触器触点断开时,由于电机是感性负载,会产生尖峰电压,会沿线路或空间产生较大的电磁干扰。尖峰电压频谱 ...
只能照明厂家也推荐我这样接接触器,有些功率比较大的灯,不能直接接照明模块,应对的应该是阻性负载或者容性负载了。这个玩意还有必要吗
发表于 2020-11-5 01:07:20 | 显示全部楼层
吸收火化干扰,以前有刷,串力电机都并个电容吸收火花,可控硅,接触器触点,并个串电阻的电容也是一样
发表于 2020-11-5 09:10:27 | 显示全部楼层
电网质量不好?现在工控电源还需要这样吗
发表于 2020-11-8 17:08:00 | 显示全部楼层
多个RC电路集合在一块板子上就叫做灭弧器。功能如其名
 楼主| 发表于 2022-5-10 14:40:41 | 显示全部楼层
后面问了厂家,说是防止“打火”的   也就是灭弧,消火花
GMT+8, 2025-9-13 02:34 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
