如今,手机圈最大的热点就是iPhone 12/12 Pro开售了吧。随着iPhone 12/12 Pro的开售,关于这款手机的讨论更是层出不穷,甚至“iPhone 12 ”这个关键字都长时间挂在个大平台热搜榜上。
关于这款新机相信大家也存在着很多疑问,比如它的性能怎么样、续航够用么、5G网络好用吗、耗不耗电等等。这里给大家带来了最全的iPhone 12系列评测,帮你了解iPhone 12系列你是否值得买。 iPhone 亮点1 回归iPhone 4 经典直边设计 风格硬朗与众不同 在外观部分,大家也已经都知道了,是非常经典的梦回iPhone 4时期的设计,不得不说真的拿到手中就颇有一种穿越感——那种曾属于iPhone 4系列的硬朗风格,棱角分明的边框设计,在今年的一众手机中打出了辨识度。  iPhone12
 iPhone12 Pro
在机身背面iPhone 12采用了镜面的材质,而iPhone 12 Pro是磨砂的质感的雾面玻璃,相对更不沾指纹。至于哪个更好?这还是是要看个人喜好了。  iPhone12 的镜面质感
 iPhone12 Pro的磨砂质感
不过需要说明的是,在边框部分iPhone 12 Pro采用的是不锈钢材质,而iPhone 12是铝合金,因此在上手质感上会有细微差距——iPhone 12 Pro的感觉会更加硬朗。而且与背部面板设计不同,iPhone 12 Pro的边框成了亮面的,而iPhone 12 的边框则带上了磨砂的质感。  iPhone12铝合金边框
 iPhone12 Pro不锈钢边框
机身重量方面,iPhone 12有着162g的轻盈机身,对比相比iPhone 12 Pro的187g来说还是挺轻盈的,手感相对更舒适。但是考虑到 iPhone 12 Pro的手术级不锈钢材质中框,再对比12的航空级铝合金中框,突然就觉得纠结这25g的差距也没有那么必要,毕竟在上手体验上iPhone 12 Pro也确实显得更为有品质感。  iPhone12
 iPhone12 Pro
摄像头上就还是熟悉的配方熟悉的味道了,依旧是iPhone 11系列时期的不对称“浴霸”设计,不过需要注意的是,因为iPhone 12 Pro增加了一个激光雷达扫描仪,在摄像头模组部分我们也能看到增加了一个小圈放置激光雷达扫描仪。  iPhone12 相机模组
 iPhone12 Pro相机模组
值得一提的是,iPhone 12系列全系玻璃背板都用上苹果联合康宁公司最新研发的超瓷晶面板技术,官方称耐摔性相比上代提高4倍。经过我们的暴力实测,在抗刮花这点上确实值得称道——在钥匙、石块儿等轮番上阵下iPhone 12 Pro整机依旧保持完好无刮蹭痕迹,iPhone 12也仅在铝合金边框部分有着一个不甚明显的痕迹,整体来说抗刮擦能力Max。  iPhone12抗刮擦测试
如果说两款手机的背部有着“情怀”和质感的话,那它的正面就成功将你拉回现实——祖传的刘海设计依旧牢牢的吸引你的视线。 在这个全面屏时代,iPhone 的大刘海甚至可以说是其独特ID了。经过与iPhone 11 Pro对比,笔者发现在iPhone 12 和iPhone 12 Pro上刘海的面积都未曾减小,依旧是那么的瞩目。如果是习惯了挖孔屏、水滴屏的安卓用户看到可能就有几分难受,但是对从iPhone X起的老苹果用户来说甚至有几分亲切了。  iPhone12
 iPhone12 Pro
屏幕边框部分,得益于苹果工艺的进步和直角边框的设计,在笔者对比了iPhone 11 Pro之后发现iPhone 12/12 Pro的边框确实感觉会更加收窄,给人以更高屏占比的感觉。  iPhone12
 iPhone12 Pro
说到屏幕,就不得不提一下iPhone 12系列上的定制OLED屏幕了。iPhone 12/12 Pro均搭载了6.1英寸2532*1170像素分辨率的顶级定制OLED屏幕,460ppi的屏幕像素密度达到超视网膜级别,在拿到手机上手体验之后给人的第一感觉就是真实细腻。  iPhone12 屏幕
 iPhone12 Pro屏幕
不过,遗憾的是,在本次的iPhone 12系列上,高刷依旧是缺席。事实上在如今高刷冲击手机市场之际,iPhone的60Hz在体验过高刷的顺滑之后再上手,难免会觉得差点意思。 另外,iPhone 12与iPhone 12 Pro的最大亮度典型值也是有着区别,其中iPhone 12是625nit,而iPhone 12 Pro则是800nit。不过在笔者上手来看,更高的亮度典型值在实际使用中并不会起到决定性的结果,对于室外高强度光照下两款手机均能清晰显示内容,并不会影响实际的观看体验。 综合来看,两款iPhone的屏幕素质依然是顶级水平,这点毋庸置疑。在实际体验上,高刷、更高亮度这样的功能都是锦上添花的存在,没有不会明显影响体验,有了在细节上会得到更好的满足。当然,460ppi带来的画面显示的细腻程度还是值得称道的,使用iPhone 12/12 Pro来观影还是一个不错的选择。 而外观设计部分,直角边框的回归可以说是一种向经典的致敬,让很多老果粉发出“这才是iPhone”的感叹。 但是,直角边框的高颜值带来的是另一个问题——硌手。笔者在也一开始也是坚持直角边框不会影响使用的人,直到单手拿手机拍照之后,突然觉得近几年流行圆润边框并不是没有道理。 iPhone 亮点2 5nm制程芯片 iPhone 12性能够稳 其实,很多人选择iPhone还是因为它“用了几年依旧不卡”的流畅性能,而这也与其处理器性能是分不开的。苹果自研的A系列芯片也一直以来都是iPhone新品的最大卖点,本次iPhone 12系列也不例外——搭载了最新的A14仿生芯片。而且在性能方面,本次在iPhone 12系列上苹果还悄悄带来了一个小改变——在iPhone 12 Pro上将祖传的4GB内存升级到了6GB,当然,iPhone 12 并没享受到这样的升级,依旧是4GB,但其实也依旧够用。
iPhone 12/ 12 Pro搭载的A14仿生处理器采用最新的5nm制程工艺,内部集成118亿个晶体管,性能和能效均有大幅提升。采用全新的6核中央处理器,有四个高能效核心和两个高性能核心,运行速度较A12提升40%;4核图形处理器,速度较其提升30%。 A14仿生处理器还拥有苹果设计的新一代16核神经网络引擎,每秒可处理11万亿次运算,机器学习性能由此得到70%的提升。机器学习加速器则令运算速度快达10倍,将各种机器学习应用的性能表现提升至全新境界。A14仿生处理器可处理最严苛的应用需求,让用户编辑4K视频更容易,创作更为华丽的作品,畅玩大型沉浸式游戏等。 当然,对于手机的处理器性能我们惯例都是上跑分,话不多说我们直接看结果——
在芯片性能部分,苹果A系列芯片的实力是毋庸置疑的,不论是CPU还是GPU的跑分都是看得到的。不过,关于性能我们还是需要上实战的,比如游戏帧率。因为两款手机均是A14处理器性能差不多,所以这里我们使用iPhone 12 Pro进行测试,测试游戏分别为《王者荣耀》和近期大热的《原神》。  《王者荣耀》游戏帧率
 《原神》游戏帧率
从结果来看,iPhone 12 Pro运行《王者荣耀》时是毫无压力,曲线稳如直线,但是在遇到《原神》之后就出现了滑坡,帧率曲线呈现剧烈波动甚至掉帧,掉帧情况在战斗场景中尤为明显。综合来看,iPhone 12/12 Pro的性能有着A14的加持,体验上还是非常出色的,只要不是类似《元神》这样拥有复杂建模、渲染的游戏,都能丝滑运行毫无压力。 另外,关于iPhone 12性能还有一大疑问——散热。这里我们选择了两大热门手游《和平精英》和《原神》来进行测试,两款游戏均开启高画质高帧率模式,每款游戏进行半小时的测试,测试开始和结束前均进行一次温度测量,最终测试结果如下:
我们可以看到,在半小时的《和平精英》之后,iPhone 12 Pro的温度由36.8摄氏度提升到了 44.6摄氏度,在半小时的《原神》之后,iPhone 12 Pro的温度提升到了48.6摄氏度,背部区域还好,但是金属的边框却是实实在在的“烫手”。冬天快到了,苹果牌暖手宝你值得拥有。 性能部分我们可以解到,有着A14仿生芯片的加持,iPhone 12/12 Pro可以说是领先很多手机,不过在散热领域还需要打磨,特别是金属边框的发烫,会一定程度上的影响手机的使用体验。 iPhone 亮点 3 5G多频段信号支持 iPhone信号短板终被补齐 iPhone 12系列首次使用5G网络也是大家关注的重点,而iPhone12/12 Pro交上的答卷似乎也没有让人失望。根据官网给出的信息显示iPhone12支持了n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79,总计17个频段,理论上是能够满足国内三大运营商的使用的。 不过5G性能向来都是实力说话,这里我们直接拿到手机上测试吧。通过测试APP工具记录,测试结果如下所示:
通过上图我们可以了解到,iPhone 12 Pro能很好的达到5G的速度,平均613Mbps的速度相对而作为对照的iPhone 11 Pro的20.8Mbps的4G网络来说确实有着明显的提升。 需要说明的是,在iPhone 12系列上,针对 5G 网络苹果提供了三种选项,分别是‘启用 5G’、‘自动 5G’,以及‘4G’。系统默认选择的是自动 5G 模式,这就是当时发布会上提到的‘智能数据模式’。当你不需要使用 5G 速度时,比如后台更新,iPhone 12 会自动转用 4G 网络,以节约电量。而在玩游戏、缓存电影等对速度有要求的场景,则会优先使用 5G。
通过实测来看,iPhone 12 Pro的5G支持情况良好,特别是相对iPhone 11系列用户来说,这个提升是真的切实可见的。想要体验高速率5G网络的小伙伴们可以放心选择iPhone 12/12 Pro了。 iPhone 亮点 4 影像系统全方位升级 HDR3带来拍摄进阶 在影像部分,iPhone 12与iPhone 12 Pro的后置镜组数量和前代把保持了一直,只是将广角端的光圈从F/1.8提升到了F/1.6,镜组数量也升级为七片,提升光学性能。此外iPhone 12 Pro新增了一颗激光雷达扫描仪传感器。
不过本次iPhone 12 系列影像实力的升级也本就是在算法领域的——依托A14超强的机器学习算力,iPhone 12和iPhone 12 Pro成像均能够实现支持场景检测,搭配新一代智能HDR 3算法,录制视频的动态范围也得到极大提升。 这里我们直接看样张:  iPhone 12 拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
 iPhone 12 拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
 iPhone 12 拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
iPhone 12两款机型在广角端的夜间模式也较上代有提升,能够辨识到更丰富的细节。值得一提的是,iPhone 12 Pro加入了夜景的延时摄影功能,为摄影带来了更多有意思的玩法。  iPhone 12拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
 iPhone 12拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
 iPhone 12 拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
 iPhone12 Pro夜景延时摄影
超广角部分,iPhone 12系列能够针对超广角端的图片进行畸变矫正。比如下图,iPhone 12 Pro拍摄的超广角照片的边缘部分没有出现明显的畸变情况,整体还是非常和谐的。  iPhone 12广角拍摄
 iPhone 12 超广角拍摄
 iPhone 12 Pro广角拍摄
 iPhone 12 Pro超广角拍摄
镜头方面,iPhone 12 Pro比起iPhone 12多了一个长焦镜头,依然是 52mm,可以提供两倍于主摄的光学变焦,支持最高10倍的数码变焦。变焦实力我们直接看图:  iPhone 12 Pro广角镜头拍摄
 iPhone 12 Pro 2倍光学变焦拍摄
 iPhone 12 Pro十倍数码变焦拍摄
iPhone 12 系列搭载的新一代智能HDR 3算法也为拍摄带来了更多有意思的玩法,比如在极端高光比环境下,放大细节我们可以看到iPhone 12两款机型的暗部系列明显要有着不错的提升。  iPhone 12拍摄
 iPhone 12 Pro拍摄
视频动态方面,拥有10bit杜比视界加持的两款iPhone 12机型带来了更好的动态范围,更贴近真实的高对比度,还有更加自然的色彩。iPhone 12和iPhone 12 Pro的唯一差距在于,iPhone 12拍摄的4K杜比视界最高30fps,而iPhone 12 Pro则是高达60fps。顺便一提,现在HDR视频,也有专属角标。
从以上的样张对比中我能能够观察到在整体风格上iPhone 12的色彩表现会比iPhone 11 Pro更加克制,很多情况下饱和度都更低。尽管都是新增的智能场景优化,但它的判断逻辑我们很难发现规律。 最后把iPhone 12 Pro单拉出来聊聊,原因当然就是它比iPhone 12多出来的那颗长焦镜头,以及一颗激光雷达扫描仪传感器。这俩强强联手的体现,主要在于夜间的人像模式方面。  iPhone 12 Pro夜景人像拍摄
 iPhone 12 Pro夜景人像拍摄
拥有激光雷达测距的iPhone 12 Pro,能够在夜间人像模式中非常准确地剥离主体,注意画面中的手机,在iPhone 12 Pro的样张中非常清晰,纹理更好,且虚化层次更自然。 总的说来,iPhone 12和iPhone 12 Pro的成像系统在全新A14仿生芯片的强力加持下,抹除短板,实现全方位的升级。甚至于iPhone 12和iPhone 12 Pro之间,也仅有60fps杜比视界和一个长焦人像模式的差别。 全面改革续航系统 4G/5G续航对比测试 作为一款5G手机,iPhone 12 系列的续航也是用户们忧虑的点。为了实测iPhone 12 系列的续航情况,我们进行了4G和5G环境下的续航测试,分别来查看典型环境下iPhone 12系列的续航情况。 因为条件受限,我们仅测试了iPhone 12 Pro在5G和4G网络下典型场景——看直播、玩游戏和待机续航表现(5G设置为“启用5G”)。其中,观看直播和玩游戏各半个小时,待机时长为14小时,以下是测试结果:
我们可以看到,在高强度使用网络时比如观看直播、玩游戏时,5G网络下会有较高的功耗,5G/4G功耗比大概为150%左右;但是在待机时,4G和5G没有明显的差别,甚至拉长时间线也没有拉开功耗的差距。 当然,如果使用手机默认的“自动5G”根据需要来调配5G网络,那应该能再度减小这样的差距,因此,担心5G网络功耗的小伙伴们可以放心啦。 除了功耗外,iPhone 12系列为环保事业取消了手机的充电器,于是用户需要额外购入电源适配器。为了实测iPhone 12系列的续航,我们采用了官方20W PD快充头来进行测试,测试结果如下:
通过实测,使用官方20W充电器在半小时内为iPhone 12充入47%的电,iPhone 12 Pro充入45%的点,尽管与当下其它手机的快充、闪充拉开了较大的差距,但是保证续航是毫无压力的。 除了20W快充头外,苹果还为iPhone 12搭配了一个有意思的配件——MagSafe。作为一款苹果主推的无线充电,作为一款售价329元的无线充电器,能力能否匹配上它的“身价”还是要看充电能力。 通过实测,在半小时的时间里,iPhone 12 Pro在MagSafe的无线充电下,电池电量从 23%达到了50%,半小时充入27%这样的充电实力对比国内那些分分钟对标有线充电的无线闪充来说确实有较大差距不过,MagSafe磁吸的设计让你能够随手即充,体验上还是不错的。 综合来看,iPhone 12系列虽然电池有着一定程度的缩水,但是在续航优化上确实是下了功夫,在5G网络环境下也有着不错的优化。不过,笔者还是不太理解不标配充电器这一行为,特别是在充电功率并没有明显提升的情况下。当然,这次带来的MagSafe倒是个不错的想法,为手机续航带来了新的解题思路。 最后说一句: 从两款机型实测来看,感觉在本次的iPhone 12 /12 Pro上并没有拉开类似iPhone 11 /11 Pro的差距,仅是在外观、镜头和内存部分有着标准和Pro的对比,其它方面差距较小或者没有明显的差距,达不到“标准”向“Pro”进阶的程度,再联系iPhone 12 6299元和iPhone 12 Pro 8499元的起售价格,感觉iPhone 12 Pro的进阶程度达不到这接近2000元的差距。对于想要购买的用户来说,更推荐iPhone 12。当然,如果你想要get更“Pro”的体验,那不妨再等待一下iPhone 12 Pro Max的到来。 综合来看,iPhone 12/12 Pro的实力还是很能打的,不论是拍照还是5G实力、外观回归经典的升级。当然,短板也是少不了的,但是苹果选择了从其它角度进行升级,这也非常的“Apple”。 当然,不论iPhone的外观如何升级,如何去增加镜头升级处理器,在iPhone 12 系列面前都是次要的,因为本次iPhone 12系列最重要的义务就是带来iPhone 产品全线进入5G时代。从本次的功能点的提升我们也可以看到,苹果在通过自己的方式为产品赋能,让iPhone能够拥抱5G时代。 其它方面,iPhone 12系列补全了5G等痛点,但高昂的成本也带来了没有附送充电器的尴尬。但官方取消充电器其实也给了消费者更多的选择,一直被“五福一安”支配的消费者正好可以趁这个机会体验一把第三方PD快充充电器。选择一款好的充电器,除了考虑功率和体积之外,安全也是重中之重。
