查看: 3165|回复: 8
[硬件] 华硕笔记本英伟达独显用不了 上不了驱动
发表于 2020-11-5 18:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 看看  我去年找别人重装了系统 然后独显就用不了了 一直也没管他  驱动都下了好多个 就是装不上 重启之后还是装不上  是不是卡坏了了啊      顺便帮看看换个固态性能会不会提高呢
发表于 2020-11-5 18:33:36 | 显示全部楼层
NV卡的驱动不是全系列支持的,有范围,最好去官网选择型号,然后下载它推荐的
发表于 2020-11-5 18:55:27 | 显示全部楼层
设备管理器里面看一下显卡的运行状态,看有没有显示代码43之类的报错
发表于 2020-11-5 20:03:15 | 显示全部楼层
下个驱动精灵 然后在驱动精灵里面把驱动卸载,再让它给你找一个安装
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:12:49 | 显示全部楼层
对啊 显示43  驱动我都下过 还是没有用
发表于 2020-11-6 08:23:59 | 显示全部楼层
装不上驱动,报错43,基本显卡或者显存有问题了,也要可能是显存供电,BIOS,故障,但是这两个的可能性不大,基本是显卡核心或者显存有一个或者是多个挂了,也有可能是虚焊。
发表于 2020-11-12 10:39:04 | 显示全部楼层
之前和你的情况一模一样 940M 装不上,后来用驱动人生找旧版装可以了。
发表于 2020-11-12 10:56:05 | 显示全部楼层
之前和你情况一模一样,用驱动人生找旧版驱动装,一个一个试。
发表于 2020-11-12 20:24:15 | 显示全部楼层
独显有个手动开关。。
GMT+8, 2025-5-9 01:07 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
