查看: 5765|回复: 27
[手持表] 众仪ZT-300AB更换电阻提高精度讨论!
发表于 2020-11-5 22:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
众仪ZT-300AB出厂精度普遍不好!(按强迫症的标准)。
但是,这边自己目前没有发现校准方法!
今天忽然想到一个问题,这表毫伏档精度很好,虽然不知道这表的具体原理,但是,根据经验通常毫伏档代表核心精度,其它量程还取决于分压电阻精度。
那么其它档位精度不好,会不会是分压电阻精度差造成的呢?
拆机,没有仔细研究电路!(其实是水平不够,分析电路头大),猜测这几个电阻应该是分压电路的一部分电阻!找到一个1M  2个5M的,猜测1M的应该是6V量程的!
拆下这三个电阻测量,果然精度很差,找了一只10M  一只1M  0.1%精度  25ppm的低温漂色环换上,果然精度提高了很多!其它量程的电阻懒得找了!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
温力口 + 10 大婊哥,我们做个盆友吧。。。。。.
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先看一下,这表刚到手时测电压的情况,误差还是挺大的!恐怕不是强迫症的都很难接受!
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来的这几只电阻精度确实一般!(要求不高,我用219筛选电阻,哈哈)
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换电阻后,精度提高了不少!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhuqing-1920 + 10
发表于 2020-11-5 23:08:40 | 显示全部楼层
:sweat: 不是用同一档来比,没意义。
发表于 2020-11-5 23:09:13 | 显示全部楼层
便宜的表精度高,谁还买贵的,但是一个公司也不太会用很多方案,很可能是一个原方案精减减配出来的。
支持楼主继续研究!
发表于 2020-11-5 23:13:30 | 显示全部楼层
如图如图。。
发表于 2020-11-5 23:27:30 | 显示全部楼层
大婊哥,我们做个盆友吧。。。。。
 楼主| 发表于 2020-11-5 23:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尝到甜头了,把另外一个蓝牙表ZT-5B也换个10M电阻,精度提高了很多,不过有点过头了!其实厂家用的025%的晶圆电阻,我用的0.1%的色环 价格应该相当吧,厂家应该是没有筛选
 楼主| 发表于 2020-11-5 23:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-5 23:27
大婊哥,我们做个盆友吧。。。。。
手机都是低端表多。没几个像样的表,买不起好的表。多数还都是二手货
发表于 2020-11-5 23:57:54 | 显示全部楼层
用两颗5M贴片电阻,目的还是在正、负温漂上做文章。
发表于 2020-11-6 00:06:21 | 显示全部楼层
这3块表加一起也能换个fluke了吧
我宁愿只要一块:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-6 06:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用两个5M比一个10M理论上要好,我嫌麻烦,5M筛选太麻烦,还要加起来算总阻值,这几个蓝牙表  测试过,几十度的温度变化,几乎是一个字不变,很稳定,有空试试换了电阻之后温漂情况
 楼主| 发表于 2020-11-6 06:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
our420 发表于 2020-11-6 00:06
这3块表加一起也能换个fluke了吧
我宁愿只要一块
这三个表最多能换个二手福禄克15  17之类的吧  哈哈
发表于 2020-11-6 21:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方案不用那几个分压电组,内置了
发表于 2020-11-6 22:04:13 | 显示全部楼层
那就换个117:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-6 22:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了电阻之后,温漂比之前大了很多,尽管我用的电阻比原电阻温漂精度都好很多! 但是,这两个表之前十几度都不变一个字!现在测5V,十几度能变5-7个字了!哈哈,这表原来是啥黑科技? 总不可能厂家还去调温漂?这用料也不像舍得花精力去调温漂的啊
 楼主| 发表于 2020-11-6 22:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-11-6 22:26
换了电阻之后,温漂比之前大了很多,尽管我用的电阻比原电阻温漂精度都好很多! 但是,这两个表之前十几度 ...
不过即便温漂比原来大了很多。精度也好于原来。原来的误差8太大了!
发表于 2020-11-7 09:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么说来,那还是换回去好,10MΩ上串个30kΩ就兼顾了温飘与精度
发表于 2020-11-7 11:45:45 | 显示全部楼层
二楼的手机怎么改成万用表的?用什么接口,太牛了。
GMT+8, 2025-7-22 03:10 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
