查看: 4883|回复: 8
[其他] 荣事达电热水壶,不工作,拆开看看!
发表于 2020-11-7 10:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个探测水壶里面有没有水的,这个元件怎么判断好和坏,我已经试验过了,壶里面有水和没有水它都不通,数字表显示无穷大,是不是它坏掉了,能不能直接短路这个探测有没有水的元件啊!我分析加水后应该是导通的,但现在它不通。
 楼主| 发表于 2020-11-7 11:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这样的一个元件,上面是全密封的,它如何探测壶里面有没有水啊!
发表于 2020-11-7 11:25:25 | 显示全部楼层
这个温度探头啊,汰宝上买一个换上就好了
发表于 2020-11-7 11:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这又不是探测水位的,这个是温度传感器,拿电阻挡测,那边用手摸,电阻会有变化,没有阻值变化就是坏了,建议直接网购买个新的传感器回来
发表于 2020-11-7 11:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个温度传感器,检测水温的,不是监测有没有水的。
若不显示温度电壶也不工作,一般是它坏了;若显示水温只是水壶不工作,一般是壶底加热丝烧断了。
发表于 2020-11-7 11:49:24 | 显示全部楼层
先测加热盘是否损坏,如果发热盘坏了,就没什么维修价值了。
发表于 2020-11-7 12:06:35 | 显示全部楼层
谁告诉你那是测有没有水的?
应该是温度探头
只是利用温度探头在没水时加热快速升温,直到超过100度,就判断为没水,然后进行保护动作。
 楼主| 发表于 2020-11-7 12:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先谢谢大家!那个元件是温度探测的,已经测量发热盘是好的,等会在试试这个温度探测元件是不是有问题。
发表于 2020-11-9 10:16:27 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-11-7 11:25
这又不是探测水位的,这个是温度传感器,拿电阻挡测,那边用手摸,电阻会有变化,没有阻值变化就是坏了,建 ...
如果一直显示30度水温,那是否一般都是测温头坏了呢?
GMT+8, 2025-8-24 06:19 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
