查看: 13019|回复: 31
[家电] 应该是全网首拆,拆解一台扬子KFR-35GW/V3951fA1新国家一级变频空调
发表于 2020-11-7 22:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
         现在狗东1500元的低价变频机,有全直流、电子膨胀阀和新一级能耗,估计只有科龙、华凌和扬子做到。这个价位的科龙空调变频性能貌似最厉害,最低能80W,而扬子最低还要200W。体重方面就扬子最厉害,外机有30KG,而科龙都缩水缩到26KG了。遥控器方面科龙无疑最好,扬子这空调的遥控器只能以简陋来形容,连背光都没有的。不过扬子空调我问过客服,确认是双排铜管的。由于空调双排铜管散热会更好,而低频太低也会导致效能低的问题,还倒不如直接停机,就是没那么舒适而已,权衡之下还是买扬子吧。到手后,扬子的空调制冷还是可以的,15平米的房间,开机10分钟左右降频到300w左右,我测算过一晚也是用1度电左右,还是挺省电的。
        但是好景不长,这空调还是出问题了。现在空调有时候在开机的时候按遥控器没有反映,就像死机那样。但是我看功率计空调是正常工作的,空调还是会根据温度调整频率,按紧急关机键还是能关机,看起来估计是接收板或者主控板有问题。虽然狗东这款空调有180天包换,但是换空调一拆一装好折腾,而且要搞卫生。反正又不是大问题,叫他来修修换个板就好了。于是打电话报修,很快那边的初步判定是接收板故障,然后师傅过了几天就拿了个新的接收板上来更换。
         不过更换之后,空调的故障有好转,不过还是有点不行。换了之后还是会出现没有响应的问题,但是按多空调遥控几次呢就会反应过来了,以前是一直没反应的。虽然这故障一个星期只出现1次左右,但是还是影响体验。于是等到11月天,天气没那么热的时候才叫他来修,看看叫他把整个主控板换了就算了。于是拍了几个故障视频,叫售后处理一下。本以为售后会很爽快给我换主控板,谁知道那售后看视频后居然跟我说这是正常的。我就跟他说,我没有看过哪台空调会出现没有响应的情况,就算杂牌机也不会啊。然后售后就通知师傅上门来检测,那个师傅更加牛哄哄,跟我说上门检测可以,不过他只包可以开关机,其他不管。如果上面看到能正常开机关机,就要额外收我50块上门费。听到这,我马上跟师傅说不用麻烦你了,我会京东投诉你这个行为。然后向京东投诉,京东那边听了我陈述这个事情时候表示会处理。然后没过多久,维修中心有个女的打电话给我,说师傅说话比较粗,叫我不要介意,到时候会扣师傅的绩效。接着就在微信发了一张鉴定报告,叫我传给京东,申请整台更换全新。
         报告传上去没多久,京东就审批通过了,然后今天就有维修部的人上门把机器给拆了下来。然后维修人员说,到时候京东送货的时候会顺手把旧机器拉回去,到手的都是全新的机器。说完就走了,留下了拆下来的机器。
         这款机器配置那么好,然而网上都没有这台机器的相关拆解图片,也许是因为这台机出了没多久的缘故吧。于是我就做第一个拆解的人,由于外机里面都是铜管,而且又难拆,所以这次只拆外机。废话不说,上图吧!
这是机器的外观
这个是内机
拆下外壳可以看出,客服没有说价,这机器的确是两排铜管的
在风机的电机是无刷电机,通得力制造,符合宣传所说使用直流电机。
控制盒的电路图,这台机器是5月份生产的。内部电脑板有涂防水漆,做工还可以。
铜管特写
压缩机这边,压缩机都有保温材料。
厂家宣传空调使用日立或者三菱的压缩机。翻开保温棉,看到压缩机的品牌是海立。海立就是日立在上海的合资公司,勉强可以算使用了日立压缩机吧。看标签知道压缩机是直流的,使用R32冷媒。
电感
四通阀还有看到电子膨胀阀的线圈,这机器是带电子膨胀阀的。
参与人数 5家元 +68 收起 理由
玫瑰余香 + 20 我买的科龙三级能耗,用了5年没毛病,外机3.
vicdoo + 16 優秀文章
超级女生 + 12 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10
发表于 2020-11-7 22:48:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 22:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 22:59:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 08:42:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 17:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 18:32:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 22:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 09:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 15:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 16:21:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-10 00:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 08:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-11 23:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 09:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-16 16:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 20:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 15:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 16:22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:33 , Processed in 0.173204 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
