查看: 4491|回复: 18
[照明] 拆一个简配调焦18650手电
发表于 2020-11-8 19:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了个手电
在坛友的指导下,直接拧了灯头。
拆到这里,拆不下了。
仔细观察,镜头上面,有个圈圈,貌视是塑料的,而且不平了。
大力出奇迹,直接推了出来。
原来是这样的。。。。。
胶圈还断了根,这玩意,就是靠这两个胶圈阻尼。
空心仓。
哎。。。。。简配。
正负极黑线红线,接反了。
披锋巨多。。。。。。。
想移植到另外一个手电上去。。。。灯板不合适。
灯杯倒是合适。
纯铝合金灯杯。
另外一个手电的驱动。
本来想拆了做这个L形手电的补品。失败了。没有加热平台,更换灯珠也是个麻烦事。。。。。。
拆解一款少见的美军L型手电筒,改进LED,18650款
参与人数 7家元 +140 收起 理由
潜隆 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。。感觉还不错耶。。。。.
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-8 19:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不错了,我用那支好像里面咋都没有
发表于 2020-11-8 20:03:45 | 显示全部楼层
我有一个一样的,感觉很low,没有我自己花80块钱买的月亮湖的手电筒好。
发表于 2020-11-8 20:27:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。感觉还不错耶。。。。。
发表于 2020-11-8 21:42:31 | 显示全部楼层
以前有这种九块九包邮不带电池。
发表于 2020-11-8 22:44:05 | 显示全部楼层
捡的就足够了
发表于 2020-11-8 23:28:36 | 显示全部楼层
驱动板好像比野战连250赫兹频闪的好,一般是7135加单片机编程4千赫兹空占比调光,我自己买过透镜更先进的,像沃尔森A7好像是LEDLENSER德国雷神P7第一代上的蛙眼透镜,调到远射模式不仅中间凸透镜折射聚焦,而且边缘全反射也聚焦,远射光效比单纯凸透镜高,最坑人的是驱动板收口铆接在里面,换7135高级无频闪驱动只能撬烂原装频闪限流电阻驱动。
发表于 2020-11-8 23:32:04 | 显示全部楼层
这张散热不差的
发表于 2020-11-9 03:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个一毛一样的,一直在用,以前刷单送的,基本不会坏
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:25:22 | 显示全部楼层
15507587099 发表于 2020-11-8 19:48
还不错了,我用那支好像里面咋都没有
这种调焦的,还不错!
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:25:53 | 显示全部楼层
坏是不会坏。我想修好那个可以摇头的。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:26:24 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-8 23:32
这张散热不差的
空心仓。铝板没打散热胶。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:26:58 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-8 23:28
驱动板好像比野战连250赫兹频闪的好,一般是7135加单片机编程4千赫兹空占比调光,我自己买过透镜更先进的 ...
那感觉还不错啊。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:28:56 | 显示全部楼层
运气真棒啊。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:54:14 | 显示全部楼层
mai20171208 发表于 2020-11-8 21:42
以前有这种九块九包邮不带电池。
太贵了。。。。。。
这种就应该送。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:54:46 | 显示全部楼层
感谢温总理的支持。
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:56:07 | 显示全部楼层
月亮湖?
是什么样的?
发表于 2020-11-9 13:52:29 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-11-9 12:56
月亮湖?
是什么样的?
小直那样的。调焦的,我不喜欢太粗的。用18650电池的。亮度还行,当时买了好像80块钱。不是高级货。平时也够用。
 楼主| 发表于 2020-11-9 20:06:22 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-11-9 13:52
小直那样的。调焦的,我不喜欢太粗的。用18650电池的。亮度还行,当时买了好像80块钱。不是高级货。平时 ...
有图?发来看看。
GMT+8, 2025-7-18 21:58 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
