查看: 5394|回复: 20
[安防] 清灰维修我的海康八路监控录像机
发表于 2020-11-9 10:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事把我家的监控录像机清一下灰尘,这个是我去年买的旧的用一年了,打开后发现一个电容不知道啥时候冒泡了!赶紧换一个吧!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
aacyxjz + 20
moontree + 20
发表于 2020-11-9 12:40:45 | 显示全部楼层
233,加一个风扇寿命延长十年。厂商故意为之2333
发表于 2020-11-9 15:38:29 | 显示全部楼层
双盘位的本来就有一个风扇的!
单盘位的没有!
发表于 2020-11-9 15:44:25 | 显示全部楼层
前提得加双滚珠轴承风扇,AVC液压和建准磁悬浮都是含油轴套径向受力,寿命完全得看润滑脂耐老化能力,双滚珠轴承润滑脂干了虽然声音大点,但不容易出现转速过低和停转。
发表于 2020-11-9 15:58:19 | 显示全部楼层
160G硬盘?能存多少?另外其余电容都应该换
发表于 2020-11-9 17:05:22 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-9 15:44
前提得加双滚珠轴承风扇,AVC液压和建准磁悬浮都是含油轴套径向受力,寿命完全得看润滑脂耐老化能力,双 ...
不行打孔也行啊,华为有的通信设备无风扇,打了好多孔。不过总的来说都会提高成本,降低重复购买需求。哈哈哈哈
发表于 2020-11-9 19:24:47 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2020-11-9 17:05
不行打孔也行啊,华为有的通信设备无风扇,打了好多孔。不过总的来说都会提高成本,降低重复购买需求。哈 ...
寿命太好就挣不到钱了。其实自行车配件重复购买也是个问题,因为卡飞花鼓里面棘轮环和棘牙没有单独修补件,磨损后得花一百元以上换花鼓,而且得学会编轮组,几个齿片连在一起没千斤的塔轮比旋飞贵,所以我还是弄旋飞花鼓算了,至少旋飞塔轮磨损跳链后一换,同时把里面棘轮环和棘牙换新的。低于100元自行车四方孔牙盘也是重复购买,我中间牙盘用的最多,最大和最小用的很少,要换只能三片牙盘和曲柄一起更换,脚蹬子螺丝锈死后只能一起换,其实只需更换中间牙盘齿片,被可恶的铆钉铆接在一起,不能自己组合喜欢的齿轮比。
发表于 2020-11-9 21:50:27 | 显示全部楼层
海康确实是八路的
发表于 2020-11-10 01:00:31 | 显示全部楼层
:cry:之前用的就是这个 。好噪的。。后来换了一个单盘的无风扇的。
发表于 2020-11-10 08:24:20 | 显示全部楼层
海康威视的监控机都坏这个几个硬盘的滤波电池 我觉得他是故意为之:unhappy:
发表于 2020-11-10 08:33:18 | 显示全部楼层
160g双通道1080能保存多长时间的录像?
发表于 2020-11-10 08:42:19 | 显示全部楼层
建议换大容量,一般都是录像回放硬盘飞速转,瞬态电流大一点...
    海康还好了,其它牌子直接烧硬盘,不认盘!
有同学发过改善方案的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 10:14:21 | 显示全部楼层
开运动检测,设置得当录一个月都行。查找记录还好找。
发表于 2021-6-14 21:40:35 | 显示全部楼层
老哥,这个是海康哪个型号的?
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy8751 发表于 2021-6-14 21:40
老哥,这个是海康哪个型号的?
DS-7808N-K2海康双盘位支持265格式
发表于 2021-6-14 22:48:47 | 显示全部楼层
谢谢........
发表于 2021-6-19 11:54:00 | 显示全部楼层
这个机子单硬盘的功耗大概是多少?  我看这个机子铭牌写着≤40W,不会真的有40W这么高的功耗吧?
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy8751 发表于 2021-6-19 11:54
这个机子单硬盘的功耗大概是多少?  我看这个机子铭牌写着≤40W,不会真的有40W这么高的功耗吧? ...
等我给你测测
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2021-6-19 13:40
等我给你测测
刚测了12瓦左右
发表于 2021-6-19 18:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2021-6-19 13:47
刚测了12瓦左右
辛苦老哥了
GMT+8, 2025-5-15 18:16 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
