前阵子忽然在B站看到视频说某讯的遗产时,随手看了下就买了台本贴主角!
回来连看网上的方法使用easylink联网成功,还特地找了封尘N的平板(没办法新版安卓不支持)
刚开始一切正常,没过一个小时问题就来了,时钟不对,时间怎么暂停了。。。
拆机修修看吧
干货满满,会折腾的买来拆零件也划算的。
PM2。5及甲醛传感器,右边排线里面还有温湿度传感器
没有问题就没有拆那里!
wifi模块,好像只有wifi转串口功能,不能像8266那样用
这块应该是屏驱动吧,具体没有查
MCU处理器
DS1302Z时钟芯片
看到它就严重怀疑它有问题了,难道遇到了质量差的芯片了?
(遇到问题要先测试验证不要冒然动手,主观认知给自己挖坑了)
先查了时钟芯片典型电路,难道晶振工作不正常么?
按官方手册加了两个小电容上去,然而并没有什么用(事后思考,这也只是能够保证晶振频率,减少走时误差)
难道供电干扰导致工作不正常?
继续按官司方手册加了个电容上去,然而也没有什么用
难道真的是芯片不好?
经过了长长的换芯片之路,第一次买的芯片换上,时间怎么显示成2060年了,,
此处无图,难道国产的不好?
继续买买买!
进口的,芯片,换上时间正常了,以为问题解决了
结果,什么,还是会走走就不走了!!
再换个晶振试试看。
结果,大家都想到了,还是会不走!
此时才忽然想起来,时钟不走的时候芯片工作正常么,测量一下晶振工作频率呢
一测,一万头马从心中走过。。
虽然测试波形没那么好看,频率也没有那个精确,但工作正常的呀
时钟wifi更新导致有问题的,拔了wifi天线,然后两天两夜了,时钟正常
哭死了。。
然而问题还是没有解决呀,怎么还能wifi定期校准时间,又能保持正常走时
我判断是认为MCU有问题了,大伙认为呢?
经过测量确认,DS1302Z时钟6,7脚是直接连接到MCU上面的
请大家给点维修建议,如果有官方程序的帮忙分享一下,重新烧录一次试试
2020-11-15 更新!
成功修复故障!
参照值得买上方式刷写无线网络模块固件,更新为Home Assistant系统功能附件,但目前Home Assistant服务器没有搭,之前大概了解过,
搭在qnap nas上就好了,目前还没时间搞,又是一个大系统工程!
原文链接:有兴趣的可以去看看!
垃圾佬的选择,M1悟空--刷机、HA接入全过程及经验分享 https://post.smzdm.com/p/aekzgpwz/
刚开始不够细心,导致走了很多弯路,一定要多分析判断再验证后再动手!
