查看: 4413|回复: 16
[家电] 饮水机制冷电源坏了不知道怎么修
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-11-10 16:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个饮水机的制冷供电电源板坏了,TL494IC。。。进水烧了四个整流二极管(直接导通了)现在换掉了,烧了一个C4242三极管(C脚跟E脚导通了)现在换的13007,另外输入位置的保险铜箔也烧断了,现在用保险管焊上了,别的三极管二极管还有电容基本上都检查了没发现问题,直接插电输出有2.3V左右的电压,输出接LED灯会闪,输入位置滤波电容没发现问题,494的12脚测量才2.2V左右的电压,插220V交流电的情况下给494的12脚通12V电压,14脚5V正常,输出电压也就上升0.几伏。换新的494也这情况,输出也检查过,不短路,都不知道怎么修了,
发表于 2020-11-10 17:01:08 | 显示全部楼层
炸开关管,检查好B极的驱动原件,特别是电阻和二极管并联的你得拆单独测。还有开关管需要换两个同型号。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
垃圾数码之家 + 20 熱心會員
发表于 2020-11-10 17:22:21 | 显示全部楼层
找一个山寨atx电源,全套元件换过来(主要是半导体器件)变压器和电感不会坏,电阻有可能 坏,可以用表一个个测量对比色环
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2020-11-10 17:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-11-10 17:01
炸开关管,检查好B极的驱动原件,特别是电阻和二极管并联的你得拆单独测。还有开关管需要换两个同型号。 ...
我去,刚刚没看到你的消息,我还以为没人理我呢,我刚刚把高压区的所有电阻都量了一遍,发现是基极的电阻烧了,,,,,,,,,,,,,
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2020-11-10 17:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-11-10 17:22
找一个山寨atx电源,全套元件换过来(主要是半导体器件)变压器和电感不会坏,电阻有可能 坏,可以用表一个 ...
这主意可不好,电路设计得不一样,元件也不一样,你这方法根本就行不通,现在修好了,一个三极管的基极电阻坏了,导致不工作,我遇到过一次变压器坏的,开路,只遇到一次
发表于 2020-11-10 17:50:35 | 显示全部楼层
马家买一块换
发表于 2020-11-10 18:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压输出端接个相同的电源,查一下控制回路有没有问题
发表于 2020-11-10 18:08:00 | 显示全部楼层
这电源板我还有3板留着,美的机拆的:lol:
发表于 2020-11-11 00:49:13 | 显示全部楼层
别修了,去废品站找个吧,比修来的快
发表于 2020-11-11 06:40:14 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-11-11 00:49
别修了,去废品站找个吧,比修来的快
这主意不错,修着太费事了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是享受修好东西的乐趣,你们不懂,这些板子二手的根本不值钱,再说了,这是我以前拆的坏饮水机的板子,饮水机都当废品卖掉了。而且就算好饮水机板子坏了,知道电压,直接买一个相同电压的开关电源板不就行了?
发表于 2021-2-19 16:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了没有
发表于 2022-3-10 13:48:23 | 显示全部楼层
这个一般问题是进水导致电阻值不准了,我有一块一模一样的,494方圆5cm的电阻没2个准的。
改了电阻后发现 输出有15V?这正常不应该是12V吗
发表于 2022-3-11 03:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改了电阻后发现  ...
没有带负载,在空载时输出电压会略高一些。
发表于 2022-3-16 23:13:50 | 显示全部楼层
我带上12V风扇做负载,输出一样有15V
发表于 2022-3-21 11:42:47 | 显示全部楼层
变压器也会坏的好吗,只不过不常见
GMT+8, 2025-5-10 22:28 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
