查看: 27217|回复: 72
上海贝尔S-010W-A,3228芯片线刷包,救砖包20201103版
发表于 2020-11-10 21:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢 合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
20201103:
1,基于官方固件精简而来
2,经测试WiFi、有线网络正常
3,安装APK无限制
4,集成已去除更新当贝桌面、当贝市场,、小白文件管理器与当贝影视,还有计算器undefined
5,可打开ADB
6,调整用户分区至1.6G
7,设置密码:6321
以下问题未解决
8,无法进入recovery
9,无法卡刷官方包及第三方包
关于刷机
刷机工具及驱动已放到百度云链接
下载文件以后,解压,会得到名为“瑞芯微3228驱动”的文件夹和“AndroidTool_Release_v2.33”文件夹。打开“瑞芯微3228驱动”文件夹后双击DriverInstall根据提示安装一下。安装驱动以后,机顶盒连接电脑会自动被识别,否则无法识别也无法刷机,第一次刷机需要安装一下驱动程序,以后无需再次安装。
注意:瑞芯微3228与3128驱动不一样,务必安装工具包里的驱动才能连接机顶盒。
【线刷步骤】
1,打开“AndroidTool_Release_v2.33”文件夹里的AndroidTool.exe
打开“升级固件”,点击“固件”,然后选择刷机固件包(注意,固件包是.img格式的文件,一般较大),固件加载以后会显示固件版本等基础信息。
2,用双公头USB数据线一端连接电脑,连续点按遥控器首页键,然后把USB数据线的另一端插入机顶盒上靠近网口的那个USB接口,此时,刷机工具界面会提示“发现一个LOADER设备”,选择刷机工具上的“升级”,开始进入刷机过程
如果已砖或无反应,短接主板“SW2”处空焊盘,如下图所示
3,刷机过程大约要持续2-3分钟,首先从电脑中把固件刷入机顶盒,固件刷入完毕以后,会进行固件的校验,校验通过以后,量产工具会重启一次机顶盒,重启以后自动断开机顶盒。
4,显示重启设备成功以后,可以把USB数据线从机顶盒上移除,关闭AndroidTool刷机工具,然后机顶盒正常连接电视使用~
 链接:https://pan.baidu.com/s/1Gkz-CsPzQ5UTT9bwyrukFw
提取码:b8t7
补充内容 (2021-2-16 22:33):
链接更新:
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/1tOmkW7AGKY0QvYeOGZ6mXw 提取码:5s35
补充内容 (2021-12-21 14:02):
此版有存储为0的问题,只供研究用,时间太长不能编辑了,请知晓!!!
发表于 2020-11-11 11:50:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-11 19:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 13:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 19:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 15:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 16:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 15:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 15:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 10:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 19:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 21:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 15:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 18:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 18:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 18:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-14 19:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 11:10 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
