查看: 3968|回复: 16
[工仪] 拆一个电动工具电池组维修 发现奇葩
发表于 2020-11-11 08:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的电池不耐用了,找我帮升级新电池,一看标准二并五串的电池组,拆了外壳打开后先测量整体电压14伏左右?不是二十伏?五组电池挨个测量一组零的?安装到电动扳手上竟然能工作,拆保护板看了一下是四串的板子 第五串的是空位假的!不知道厂家为何造出这么个玩意,我也只能换了八个电池,二个占位的继续用着:lol:
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后剩下那二个占位电池我干脆就没有给焊接镍片 直接那样了
发表于 2020-11-11 08:35:06 | 显示全部楼层
电池容量过多,减少两个:dizzy::lol:
发表于 2020-11-11 08:38:54 | 显示全部楼层
配重用的!~!~充电宝常见的骗人手法:lol:
发表于 2020-11-11 09:56:47 | 显示全部楼层
我拆的一个充电宝也是,本来是5节电池的位置,其中有2节跟正常电池一模一样,但是拆下量没有电压,也比正常电池轻,而且也是像模像样的点焊在一起的
发表于 2020-11-11 10:05:38 | 显示全部楼层
原厂应该有四串和五串的版本,共用一个模具而已。
发表于 2020-11-11 11:38:39 | 显示全部楼层
那问题来了,如果客户买20V兼容电池会不会烧鸡?:lol:
发表于 2020-11-11 13:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不会吧,曾经用12v手钻外接24v电源都没烧坏!
发表于 2020-11-11 14:47:51 | 显示全部楼层
现在很多产品都是一套  模具 打天下,,这样才能最大限度的节约成本吧:smile:
发表于 2020-11-11 15:37:20 | 显示全部楼层
把两节配重电池取下来,接上一个船型开关和车充降压板USB模块,可以变成充电钻加充电宝两用电池。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 20:51:02 | 显示全部楼层
老牛哥,我有个XHP70.2 手电筒用在你店里买的白皮3200毫安 18650带不动啊,最高档不到10分钟就扑街了,有没有狠货推荐下?:dizzy:
发表于 2020-11-11 21:21:11 | 显示全部楼层
拆了看看能不能搞点沙子出来 我前段时间拆的山寨小米充电宝 4个电池居然3个有沙子 只有一个是真的:lol:
发表于 2020-11-17 20:11:18 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-11 15:37
把两节配重电池取下来,接上一个船型开关和车充降压板USB模块,可以变成充电钻加充电宝两用电池。 ...
高见!只是电动工具一般比较忙。
发表于 2020-11-17 20:13:26 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2020-11-11 20:51
老牛哥,我有个XHP70.2 手电筒用在你店里买的白皮3200毫安 18650带不动啊,最高档不到10分钟就扑街了,有没 ...
耐杰的就可以了。品质还可以。性价比比较合适,不虚标。
 楼主| 发表于 2020-11-18 07:47:28 | 显示全部楼层
这个手电只能用18650吗 26650呢
发表于 2020-11-18 09:34:09 | 显示全部楼层
电机电路都是宽电压的
 楼主| 发表于 2020-11-25 14:26:41 | 显示全部楼层
https://laoniude.taobao.com老牛的店铺  里面很多产品 欢迎大家参观 ,更多电子产品类请来我店铺看
GMT+8, 2025-5-11 17:31 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
