查看: 3028|回复: 11
[工仪] 拆个红外微波探测器,想做一个感应灯开关用。不知道是否可以?
发表于 2019-3-31 20:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞到一个三技术的红外微波探测器。查找了一下网上的资料。电源9-15伏。我接上12V的直流电源。可以正常探测人体活动。有效距离8米开外都可以检测到稍微的活动。说明这个东西是正常工作的。
我的意思是想把它改造成一个可以控制灯亮灭的一个开关。类似网上卖的那种红外感应灯的功能。我拿万用表测试了一下C端(公共端),NC(常闭)之间没有任何电压啊。不知道所谓的报警信号是输出什么样的信号?我就这么一个探测器。没有报警主机。不知道这个信号是电压还是电流?
我的想法不知道能否实现?请经验丰富的高人指点一下。非常感谢。
发表于 2019-3-31 20:55:40 | 显示全部楼层
C端(公共端),NC(常闭)之间没有任何电压,这是个开关,就像灯线开关一样,控制其中一条电压不就行了吗?你把旁边12伏正接到NC,C接到12伏用电器正极,负极直接接到用电器负极,这样不就是一个回路了吗!这个是常闭,报警后才会断开,估计是给主机一个信号,主机报警。这个要改感应灯,不太好吧,没人来灯是开的,来人灯反而是关的,还有这个应该是低压继电器,还要外接个220V继电器!
 楼主| 发表于 2019-3-31 20:57:58 | 显示全部楼层
leoeoo 发表于 2019-3-31 20:55
C端(公共端),NC(常闭)之间没有任何电压,这是个开关,就像灯线开关一样,控制其中一条电压不就行了吗 ...
有道理。这是个常闭触点,看来得改造成常开触点。逻辑刚好能反过来。想实现人来灯亮。人走灯灭。
发表于 2019-3-31 21:03:17 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2019-3-31 20:57
有道理。这是个常闭触点,看来得改造成常开触点。逻辑刚好能反过来。想实现人来灯亮。人走灯灭。 ...
找到这个低压继电器,拆下来,换个固态继电器,有的线路板上预留了常开的引脚,不知道你这个预留没有?
 楼主| 发表于 2019-3-31 21:04:48 | 显示全部楼层
经过测试,的确是如你所说的那样。报警时,NC点断开的。灯就灭了。不报警时,就是亮的状态。
 楼主| 发表于 2019-3-31 21:06:21 | 显示全部楼层
leoeoo 发表于 2019-3-31 21:03
找到这个低压继电器,拆下来,换个固态继电器,有的线路板上预留了常开的引脚,不知道你这个预留没有? ...
这个板子上面覆盖着微波天线板子。低压继电器看不到。是什么样子的?这个板子上不知道预留没预留常开引脚。
发表于 2019-3-31 21:12:00 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2019-3-31 21:06
这个板子上面覆盖着微波天线板子。低压继电器看不到。是什么样子的?这个板子上不知道预留没预留常开引脚 ...
顺着NC,C往前找就能找到,一般是个小黑长方块的,有四个引脚NC,C,还有两个就是控制继电器线圈的,把控制线(这个是有点压的)量下电压,估计也是12V的,直接换个常开的继电器就OK了,但是这个改灯没有延时,没有人立马就关灯了!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:51:00 | 显示全部楼层
leoeoo 发表于 2019-3-31 21:12
顺着NC,C往前找就能找到,一般是个小黑长方块的,有四个引脚NC,C,还有两个就是控制继电器线圈的,把控 ...
测量了半天没有找到。好像没有这个常开触点的。控制线圈的引脚没有发现。线圈是图中红圈里面的这个绿色的圆筒状的东西吗?
发表于 2019-3-31 23:29:50 | 显示全部楼层
他们说得有道理
双控的不多见,赚了,红外的容易误触发,微波的也照样,引出信号不行就接个中间继电器,把逻辑倒一下就行了,想常开就常开,想常闭就常闭
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:18:57 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-31 23:29
他们说得有道理
双控的不多见,赚了,红外的容易误触发,微波的也照样,引出信号不行就接个中间继电器,把 ...
我还真加上了一个继电器,把逻辑倒了一下。但是这个探测器的一个工作特点是红外触发+微波触发双重作用下,才是报警输出。任何一个检测到了有活动目标,也不发出报警信号。导致一个问题就是状态不稳定,忽高忽低,导致灯开了几秒就关闭,然后再开几秒。需要加延迟继电器。
发表于 2019-4-1 13:22:11 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2019-4-1 13:18
我还真加上了一个继电器,把逻辑倒了一下。但是这个探测器的一个工作特点是红外触发+微波触发双重作用下 ...
这种两个信号输入,(很可能是在一个芯片里处理的,芯片可能是BIS0001,因为不管是红外PIR,还是微波,现在都流行使用这个芯片了,完全可以作为两个信号送入这个芯片处理的,)0001的电路图网上都有标准图,可以参考,其实,仅仅微波就可以,红外的在热天容易出错,误触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 14:49:36 | 显示全部楼层
以前我也拆过一个http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2163505,还有三个,想利用下。
不知搞成功没有?
GMT+8, 2025-7-25 13:17 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
