查看: 4837|回复: 0
USB充电限流IC-PW1555,可调到4.8A,过压6V关闭输出
发表于 2020-11-11 14:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着手机充电电流的提升,和设备的多样化,USB限流芯片就随着需求的增加而越来越多,同时为了更好的保护电子设备,需要进行一路或者多路的负载进行限流。
USB限流芯片,5V输入
PW1502,常使用于0.4A-2A之间,如0.5A,1A,1.5A可以根据自己设置来调的。输入电压范围在2.5V-5.5V之间,输入电压与输出电压的压差在空载时,是相等的,随着负载电流的增加,也会增加,但是也很低,基本上对比是97%左右,基本是相通的。
PW1503,是比PW1502更大电流可达到3A规格的USB限流芯片。输入电压范围在2.5V-5.5V之间,适用于5V1A,5V1.5A,5V2A,5V2.4A,5V3A的限流USB输出应用中。PW1503的测试:输入电压5.2V,输出电压4.96V,负载3A,工作温度大概在55度左右。
或者选用PW1555的5V输出模式,输入电压范围在3.7V-6V,输入超过6V时,关闭输出。同时输入耐压可达到30V,限制值1A起至最大4.8A之间。
9V输入限流芯片
PW1555是一颗输入电压范围2.5V-15V之间,可耐30V的输入尖峰电压的限流负载芯片,要三种输出电压模式:3.6V,5V,12V。可通过外围引脚选择。
在我们9V输入应用中,要选择12V模式才能满足,由于每个输出电压模式,对应的输入电压范围也是不同的。例如12V模式的话,输入电压范围是8.8V-14V之间,超过输入电压就会关闭输出。同时最大可调限流值4.5A.范围是1A-4.8A之间。
测试情况如下:
输入电压8.8V,输出电压是8.65V,输出电流3.2A,设置过流点4.8A。
输入电压9.19V,输出电压9.05V,输出电流3.2A,设置过流点4.8A。工作温度很低,40度左右。
12V输入限流芯片
12V输入限流芯片 PW1555是一颗输入电压范围2.5V-15V之间,输入耐压30V电压,最大可负载4.8A电流,在输入电压与输出电压的压差不是很大的情况下。
在12V输出电压模式时,输入电压不超过14V,超过会关闭输出。输出电压最高13V。
GMT+8, 2026-10-25 06:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
