查看: 12111|回复: 32
[电动] 你们的大有2903都还好吗?
发表于 2020-11-12 05:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两三年买了大概7个左右的2903吧,自己的两个用了两年,坏了一个,当然这个原因可能是我自己的问题,换125的夹片,经常用130直径左右的切割片,这个坏了我无话可说,不过我帮朋友买的五个坏了三个,这质量有点问题……一个是驱动烧了,打开看了下,壳子里面都烧了个坑,味道放几个月都还有,还有两个是一批买的,故障都是一样的,空载能转,一负载就很容易自己停,不过手上别的工具质量还是不错的,电锤和电钻都没任何问题,5401倒着放了半年,壳子有点渗油,别的挑不出毛病了,大有这角磨机能算设计缺陷了吧,我换了个山寨驱动,能用,但是耗电
发表于 2020-11-12 08:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家用角磨机应该是最没用的,有个插电东成一年都不一定用一次。感觉这玩意不太安全,能不用就不用
发表于 2020-11-12 09:42:41 | 显示全部楼层
保护罩都拆了吧,注意安全,已经花了这个价钱为什么不直接买125型的,角磨机也是有额定功率的,兰博基尼再怎么高大上也干不了后八轮干的活
发表于 2020-11-12 10:26:15 | 显示全部楼层
我瞅瞅 发表于 2020-11-12 08:12
家用角磨机应该是最没用的,有个插电东成一年都不一定用一次。感觉这玩意不太安全,能不用就不用 ...
就是不安全所以才用锂电的,可以调速,卡死的时候自己就断电了。不会反弹
 楼主| 发表于 2020-11-12 18:04:10 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2020-11-12 09:42
保护罩都拆了吧,注意安全,已经花了这个价钱为什么不直接买125型的,角磨机也是有额定功率的,兰博基尼再 ...
没有,换了更大的保护罩,我是不会用没有护罩的角磨机的,一般出去干活不管用不用,都是自己带自己的工具的,
 楼主| 发表于 2020-11-12 18:05:15 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2020-11-12 10:26
就是不安全所以才用锂电的,可以调速,卡死的时候自己就断电了。不会反弹 ...
除了抛光,一般切割没必要调速,最高转都嫌慢,还调啥呢
 楼主| 发表于 2020-11-12 18:06:01 | 显示全部楼层
按要求操作就安全,不按要求瞎搞,啥工具也不怎么安全
发表于 2020-11-12 18:28:04 | 显示全部楼层
感觉你这个坏正常得很,看样子是重度使用的,用个年把换也应该,所以,你的会坏,家用的就难了,家用的用个三五年可能没你一个月用得多:lol:
发表于 2020-11-12 19:27:19 | 显示全部楼层
角磨机特别有用,
尤其这款无刷的,
声音柔和,
用着特别爽,
楼主用坏这么多把,
还继续买,
就是因为有用吧
发表于 2020-11-12 22:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉转速慢了点,要是能有一万转就爽了
 楼主| 发表于 2020-11-13 03:35:11 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2020-11-12 18:28
感觉你这个坏正常得很,看样子是重度使用的,用个年把换也应该,所以,你的会坏,家用的就难了,家用的用个 ...
也就一百多个切割片吧,前两年用的都是绿片和黄片,没买到好的切割片,一块电池可以用掉两个,现在用利虎的黑片,这个切割片是180mm直径的,在我切割机上用到还剩130直径的时候拆下来,换到角磨机上继续用,一个切割片能用三个电池,真的是厉害,虽然价格贵了点,这基本算不上重度使用啊,我这个坏了也不冤,我朋友那两个,去年十二月左右买的,当时工地已经放假了,今年五月才开工,七月的时候就坏了,而且在车间的时候他们都是用插电的,只有去工地安装才拿这个,当时在咸鱼上卖坏机的时候,看起来就和新的差不多,除了壳子脏了点,
 楼主| 发表于 2020-11-13 03:35:56 | 显示全部楼层
13119808700 发表于 2020-11-12 22:23
感觉转速慢了点,要是能有一万转就爽了
直径大点,线速度就快了
 楼主| 发表于 2020-11-13 03:37:46 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2020-11-12 19:27
角磨机特别有用,
尤其这款无刷的,
声音柔和,
角磨机确实是用的多的,我买几个是因为做不锈钢的时候,打磨和抛光不用来回换轮子,我手上目前也就用坏了一个,
 楼主| 发表于 2020-11-13 03:39:51 | 显示全部楼层
本来就是工业用工具,大有的保修才六个月,家用的人,电池容易放坏了,
发表于 2020-11-13 18:13:45 | 显示全部楼层
100的当125用,怎么够用,功率不够那命凑,所以寿命变短
 楼主| 发表于 2020-11-14 01:59:28 | 显示全部楼层
我研究过,大有这款,100的驱动和电机什么的都是和125的通用的,除了主轴以外其他基本一样的,我说的不是我的坏了,是我帮两个朋友买的几个,坏了一半
发表于 2020-11-14 08:11:33 | 显示全部楼层
大有的定义就是玩家用用玩玩吧  你这样重度使用
发表于 2020-11-17 15:53:21 | 显示全部楼层
一直想买来着,一直没买。
发表于 2021-6-17 02:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2020-11-12 18:04
没有,换了更大的保护罩,我是不会用没有护罩的角磨机的,一般出去干活不管用不用,都是自己带自己的工具 ...
楼主,能不能发个更换配件的图片
 楼主| 发表于 2021-6-19 01:35:27 | 显示全部楼层
A综合服务A 发表于 2021-6-17 02:13
楼主,能不能发个更换配件的图片
换山寨驱动的那个机器已经被人顺走了,可惜的是还搭上了我一个9A 的电池,还是想看改125的配件?
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
