查看: 3314|回复: 15
[综合] 冷天第一次启动会熄火是油品的问题吗?
发表于 2020-11-12 15:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近早上0度左右,冷车第一次打着钥匙一松立马熄火第二次打火就正常。这是油品的问题吗车改汽了?
发表于 2020-11-12 16:01:18 | 显示全部楼层
怠速太低,稍微调高一点就可以了!如果有怠速电机的洗一下怠速电磁阀!!
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:25:10 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-11-12 16:01
怠速太低,稍微调高一点就可以了!如果有怠速电机的洗一下怠速电磁阀!! ...
朗逸据说没有怠速电机,怎么调?
发表于 2020-11-12 16:40:24 | 显示全部楼层
有可能是节气门脏了需要清洗,早晨冷节气门电机动作还不够有力,稍微有点积碳脏污就能卡住节气门;还有可能是发动机的积碳有点多,气温低时汽油雾化不够好,又被积碳吸收掉,造成容易熄火。
发表于 2020-11-12 17:32:38 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2020-11-12 16:25
朗逸据说没有怠速电机,怎么调?
要5053调节,自己没有5053的话可以去四儿子那里调节或者去自己经常去的修理店调高一点,一般大众车子怠速是750转,调到800或者850,新车750不会有问题,老车冬天0度以下启动就比较困难,冬天调高一点,夏天可以调回来,不过一般油耗不会升高!!
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:54:58 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-11-12 17:32
要5053调节,自己没有5053的话可以去四儿子那里调节或者去自己经常去的修理店调高一点,一般大众车子怠速 ...
现在车热了在800左右
发表于 2020-11-13 15:23:26 | 显示全部楼层
还有可能是汽油泵压力偏低或者燃油系统有泄漏,可以反复开关点为钥匙几次,然后再点火,如不用二次点火,可能是燃油系统有泄漏;如果还是要二次点火,可能是怠速偏低或者系统积炭过多。
发表于 2020-11-13 17:05:08 | 显示全部楼层
节气门和喷油嘴积碳是关键:kiss:
发表于 2020-11-13 21:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2020-11-12 17:54
现在车热了在800左右
每次如此不?补一脚油门能否解决?还有第二次着车,转速有没有马上升到1千3?最好先查下有无故障码
发表于 2020-11-14 08:50:08 | 显示全部楼层
你有可能是车油泵泄压
发表于 2020-11-14 09:10:35 | 显示全部楼层
改气了,电脑学习值会有问题的。。。天冷了这样是有可能的。。。
下回熄火前换成汽油开一段路再熄火,然后看看第二天汽油点火啥情况。。。
发表于 2020-11-18 16:34:54 | 显示全部楼层
我当初标致207也这样,清洗下进气压力传感器就好
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:30:51 | 显示全部楼层
captcai 发表于 2020-11-13 15:23
还有可能是汽油泵压力偏低或者燃油系统有泄漏,可以反复开关点为钥匙几次,然后再点火,如不用二次点火,可 ...
这两天试了没啥效果,点火开关多保持一下有时就不熄火了。
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:39:00 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-11-13 21:56
每次如此不?补一脚油门能否解决?还有第二次着车,转速有没有马上升到1千3?最好先查下有无故障码 ...
天热好着,前几个月换导航查过无故障码,排气系统灯几年前就亮着,下次试试补脚油门看看。
发表于 2020-11-20 14:00:24 | 显示全部楼层
换电瓶   不换早晚把你放路上:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-30 12:13:38 | 显示全部楼层
最后加油就好了可能没油了。。。。
GMT+8, 2025-7-20 21:26 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
