查看: 9470|回复: 25
[家电] 发一个电源爆了的美的冰箱主板,有问题请教
发表于 2020-11-13 12:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里的美的冰箱用了有七八年以上吧,具体不记得了,反正从老房子搬过来用了6年了,前几个月回老家几天,回来后发现家里一股臭味,以为临走没到垃圾,转一圈发现不是,到厨房味道更大,结果发现冰箱显示屏不亮,打开后灯也不亮,第一反应以为停电了,因为家里其他电器也没电,(其实是临走时关了,但冰箱是单独供电的,当时一着急给忘了,还特意给电业局打电话问人家,人家说现在就算欠费也会贴条通知,不会随意停电)后来记起来是我把各开关都关了,这才反应过来,是冰箱坏了~~~
  因为我也没有修冰箱经验,知道问题所在就赶紧给售后打电话,人家说屏不亮一般是主板坏了,上门修的话主板300+,人工另算,太TM贵了啊,这冰箱卖还不知值不值这维修钱,于是TB,XU转了一圈,二手没有维修的主板一百来块钱以内,最终找了一个本省的,80+,顺丰到付,一共一百元搞定,马上拍下,第二天上午到货
  由于没有拆过冰箱,不知道主板装在哪里,先是把后面打开,没有,门里面也没有,琢磨了好半天,后来根据主板形状分析能放在哪,最后找到了,拆开换上没有难度,通电试机,欧了
  这是以前的维修过程,啰嗦了半天,下面进入正题,现在主板电源管理芯片AP3902P-E1爆,引脚烧断2个,上图看
  1、这是主板正面
  2、背面
  3、
  4、处理器,这些都不重要
  5、电源部分,烧的挺严重
  6、近看一下,3902爆,最近的电阻烧秃了
  7、把周围的元件全部挑开一个脚测量,发现2个4148击穿,R26有裂痕,经量阻值已变大,瓷片电容没有短路,蓝色小电解鼓包,主电容微微有点鼓,那个没拆,不知道容量有没有问题,不过也要换了,其他元件没有发现异常,很疑惑的是烧成这样2.5A保险竟然没断?
  8、上一张新主板的照片,当时为了维修特意拍了一张留底,要不都不知烧了啥玩意
  9、问题在这,3P的插座是接220V输入的,我换上元件后只接通电源不插其他东西可以通电吗?也就是能这样裸板试试电源工不工作吗?还是非得接到冰箱上把其他插头都插好才能通电?
  元件还没买,准备这几天抽空修一下,提前了解一下,希望大神们指点一下,先谢谢了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-11-13 12:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 12:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:48:21 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 13:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 14:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 15:18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 16:49:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 16:58:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:04:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 18:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 19:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 19:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 20:05:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:21:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 19:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
