查看: 1681|回复: 7
[工仪] 帮老师做2个面是否立方体的相对面的教具
发表于 2020-11-13 13:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知是哪个渠道漏出的消息,一学校的老师托人找来让帮忙做个教具。
验证学生选好的2各面是不是立方体的相对面,考虑了一番给他说了一下自己的设想。每个面用灯板照亮,按需要用开关点亮。一开始想用触摸开关,后来担心合拢立方体时误开关还是用简单的船型开关。板和板之间用1寸合页连接。
先做一个面测试一下140*140的亚克力做前面,120*120的木板做灯板
手头有12V的灯条安上试试,双通铜花母做间隔高度6mm。
灯光不够均匀,要均匀的话就得拉开前后两板的间距。受大小限制,老师认可这样的效果能表示这个面被选就行。
所需零件淘宝采购到位。1寸合页到手后,测量出所有的数据。验证螺丝长度,相邻两面合拢后还正好是90度。画出图纸,激光切割12块板材。
合页连接亚克力前面板
不用触摸开关模块了,灯条布置4排
供电通过合页,6块板之间就不会有多余的电线影响美观
做好一个后测试,当旋转面板时灯光会有闪烁
镍片点焊到每片合页
用柔软的多股线连接
原本准备外接12V开关电源的,为了演示更方便。3节18650串联成12V电源内置
3M双面胶固定的电池,怕脱落。打印3个卡扣
螺丝固定好
最终的效果
参与人数 2家元 +70 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2020-11-13 14:25:01 | 显示全部楼层
材料就不说了,这人工咋算?
发表于 2020-11-13 15:26:14 | 显示全部楼层
以我这智商 弄不明白干啥的:cry::cry::cry::cry::cry:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xuyaz + 6 展开学生指2个是相对面,点亮后合拢成立方.
 楼主| 发表于 2020-11-13 15:34:58 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2020-11-13 15:26
以我这智商 弄不明白干啥的
展开学生指2个是相对面,点亮后合拢成立方体验证
发表于 2020-11-13 17:20:22 | 显示全部楼层
这个只能做成固定展开的,可否用磁铁啥的做成可拆的,随意拼接,这样能模拟不同的展开方式。
至于对立面,直接把中间挖个洞,就像茶壶盖一样可取,然后让学生按想法取下来两个盖,组成立方体直接看是黑洞还是通畅无阻:lol:
发表于 2020-11-13 17:53:20 | 显示全部楼层
这个老师太为难学生了
发表于 2020-11-13 20:48:45 | 显示全部楼层
你这展开来就一种形状,学生两次就记住了,还不如多找几个纸盒展开,让学生粘小贴贴在对应的两个面。
发表于 2020-11-14 22:00:09 | 显示全部楼层
确实创意啊
GMT+8, 2025-5-9 16:47 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
