查看: 5960|回复: 28
[工仪] VIRGO电子烟拆解+YWT兄发来的掌中示波器和JTG测试仪散件20201105
发表于 2020-11-14 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201105 周四 晴天
    早上出奇的起晚了,8点15被叫起,忙起来炒菜忙活进出口,
    9点吃完饭,一擤鼻涕,坏了,大姨夫来了,比网红还红,脾气还挺急,哗哗的,
    赶紧找块纸给堵上,等到第一团纸都透了,再换一团,再次取下,发现差不多了,
    这大姨夫急脾气,来得急,去得快,有欢笑,有悲哀,莫非这样就叫捱,这调调儿真可爱
    这时候大概9点10几分了吧,出来,到门市,已经9点半了
    (当然,开门具体时间没看,都忙活一会了,才抬头看点儿,9点38)
    开门无活,将老爷子今天早上捡的一个跟早期的读卡器差不多的,一个黑色麦饭石花纹的那么根东西,
    一头敞开着,支楞着个黄腊管进去两根线不知道干吗用,闻到一股香甜的淡淡的烟草味道,
    于是,准备拽出来,可是,拽出来下面的白塑料,过来4根线,
    一对去小麦,一对到这个套管里边,豁开套管,发现是个很小的,1/16w电阻大小的一团电热丝卷,
    估计是对烟油加热的,但是拽不过去,中间的双面都是大白按钮一样的塑料,下不来,
    所以,干脆拆另一面,那边好像能分开,于是掰开,露出个扁电池,350MA的,没别的了,
    那掰下来的一块也有点东西,是两根线,估计是个LED,拆下来果然是个贴片LED,没别的了,
    唉,拆到这,也就这样了,先扔着吧,又多个锂电池。
    这种一次性,对咱来说,电池和小麦还是有点用的。2020年11月5日09:52:45
    刚刚,毫无征兆的有人推门,进来一位,火箭头稍微往里边卷
    (可能形容的惨点,那就说那《城南旧事》里的那小姑娘,
    长挺外,鼓捣鞭,方草B连天,对,就是唱这歌的那位,就类似她那样的头型,
    戴眼镜,穿灰色麻袋颗粒感十足的职业装,穿着得体的素颜四眼职业女,
    拿着个包,上面一张纸,推门进来问:“哥你需要办信用卡或者扑死鸡吗?”
    我说,用不到。她又说:“你办过信用卡吗?想了解一下吗?”
    我说,没办过,也不想办,我挣的这点钱都不够给房东的,哪有多余的往卡上存啊,
    (何况,你们信用卡的恶名这几天看视频,怕怕;借你一万,还上9999,欠款差一镚,利息还按1W的算,
    少还一镚的零头,几年后能欠你们好几千,黑,不是一般的黑,
    当初老爷子用信用卡透支了钱给pZ,事后大骂信用卡真是高老弟(沟里带)啊,还不起,
    虽说是立法了,高老弟只还本,不还高丽,那是个体的,认账不认账还不知道呢,
    高老弟可是国产的,惹不起,你信它白借给你钱?
    凭什么本地一个分行的老大年薪几十万(那还是20年前的事)
    他们不干高老弟的事,能发出工资来?全国那么多很行,早扑街了。
    所以,打死也不用那玩意,还是凑合用我的接济卡吧。把妹子送出去,白白了您那。
    2020年11月5日10:15:16
    临近中午,突然有快递送来一个盒子,不大,扁的,
    看单子,是云外天兄发来的,挺快,不拆已经知道是什么了,前两天已经短信了,
    说要送我个袖珍示波器成品和一套晶体管测试仪的散件,这可是好玩意啊,
    以后省得去箱子最底下往外掏那学生示波器了,
    这包装简直太那啥了,专克快递,整个盒子全用黄专用胶带缠满了,
    割开胶带,打开一个面,原来里边还有一层盒子,抽出盒子,原来还有一层箱子皮缓冲,
    打开里边的盒子,里边一个黄壳子的跟MD差不多大的带屏幕的小玩意,
    俩活接头一个标着方波,一个是测试的,给了两套夹子线,
    开机,竟然还有电,是彩屏的,好东西啊,就是关机比较啰嗦,后来看英文蒙对了,
    原来,按住唯一的开关,一定时间,出个提示,一个是按一下开关取消关机,
    一个是继续长按直到关机,这中间还可能存在重启,不方便啊,不过确实很小,很有意思,
    最大2M,也够用了,基本上可以代替学生示波器2459了,
    下一步打算给它改造一下,将夹子的改成示波器标准探头,1--1:10的,这样就安全些了,
    再不行,输入端加个双向稳压管,做峰值钳位,也许有好处。
    后来看到那套晶体管测试仪的散件,感觉比我那年攒的那个没太大区别,都是1602,
    基本上没图,都是文字显示的,开始组装,我这人有毛病,装这些套件,就喜欢用旧代新,
    于是,按照这上边的电阻辨识,去筛选电阻,可费劲了,到下班,半小时才找到4-5个电阻,只好回家。
    下午3点来门市,无活,看到党校家属院门口做牌子,有心搭讪一下做牌子的,
    让他看看我这牌子能做不,多少钱,后来一想,既然叫了成林,咱就得守约,
    虽然那小子一个劲推,已经拖了34天了,但是,咱既然三番五次的催,
    那边也承诺过两天过两天,主要是考虑他已经做了布标了,没时间给按,
    万一咱找人再做一个,回头哪天他来给按,总归是不好,显得咱没信用,
    反正只要咱这个不掉,就凑合着吧,晚一天按等于多坚持一天。唉,算了。
    一下午就这么在组装过程中过去了,就找电阻麻烦,本打算都用蓝色的,起码准一些啊,
    可是,后来没法,27K的,680的,470K的都没有,只好随意,
    果然,这时候才发现,4环和5环真有区别,
    比如,100K的4环,实测不是99.8就是100.9。
    而四环的680的实测就674,甚至还有668的,误差果然还是有的。
    装完电阻,装三极管,2个5551,1个5401,一个78l05都是拆机的,
    然后,3个104都用瓷片代。至于调祖就直接用新的算了。别找麻烦,
    调整到既不出背后的格子,又不会淡出,只显示黑字,就完事,
    那开关,插座缺一不可,难怪开始焊上电池座也不过电呢,
    没插座地线连不上,没开关电路不开启。折腾到18点了,开始加工壳子,
    打孔出开关钮,打孔阔出那测试座,用大帽螺丝固定测试座,到最后焊线连上座,
    完成,测试,电阻电容差不多,三极管也测试了几种,连可控硅也能识别,
    就78XX不能识别,唯一缺点就是显示时间短,完事就出个等不及的提示,时间超出。
    有时候都来不及拍照。总算一下午把这玩意搞定了,
    虽然一天没活。还是过得很充实。2020年11月5日18:40:53
参与人数 4家元 +76 收起 理由
fengwx2008fe + 20
玛德陛下 + 18 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zhkrid + 18
发表于 2020-11-14 14:52:20 | 显示全部楼层
有几瓶油,要的@我
发表于 2020-11-14 15:22:03 | 显示全部楼层
也太节约了,单个没有新的电阻可以板子上找找,有新的旧的还找毛线,费神~
发表于 2020-11-14 15:35:55 | 显示全部楼层
大哥,每次看你的贴,就喜欢看前一部分你正经扯蛋部份:lol:
发表于 2020-11-14 16:11:02 | 显示全部楼层
我这里可以加工广告牌:lol:
发表于 2020-11-14 16:48:37 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol:,进来看看家维的扯淡,哈哈哈,听故事,嘘!:lol:
发表于 2020-11-14 17:07:26 | 显示全部楼层
有了新工具,这回测试电器更方便了。
发表于 2020-11-14 17:38:07 | 显示全部楼层
多久以前就想搞个小示波器了··舍不得啊······羡慕老哥啊!
发表于 2020-11-14 17:47:07 | 显示全部楼层
大哥终于拆一回电子烟了,哈哈:lol::giggle:
发表于 2020-11-14 18:31:33 | 显示全部楼层
赚了两个东西,不错呀
发表于 2020-11-14 20:51:29 | 显示全部楼层
要是有示波器上位机更好,可以记录成类似音频的数据库文件。LCR测试仪好像是最早一款,我网购过绿背光屏幕中文版看着更直观一些,好像北京那有一个白背光正版,因为偏贵没买。
发表于 2020-11-14 20:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2得了2好工具,估计这还是不舍的用的主,真够可以,还瓶瓶罐罐得翻电阻,送的放旧了再舍得用。。。
发表于 2020-11-15 00:01:40 | 显示全部楼层
恭喜老哥多了新的儀器。感覺還真有意思。
发表于 2020-11-15 04:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个不是麦……是气流传感器+控制板,这个就是普通的一次性烟,我这有一堆奇奇怪怪的主机,一天拆一种够拆月把的,就是没有老哥你那么闲:lol:
发表于 2020-11-15 10:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来了来了 库存丰富
发表于 2020-11-15 11:47:27 | 显示全部楼层
liumengdi 发表于 2020-11-15 04:30
那个不是麦……是气流传感器+控制板,这个就是普通的一次性烟,我这有一堆奇奇怪怪的主机,一天拆一种够拆 ...
搞点丰富群友啊
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:10:53 | 显示全部楼层
萨特 发表于 2020-11-14 14:52
有几瓶油,要的@我
别折腾了,路上就漏了,哈哈
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:12:07 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-11-14 15:22
也太节约了,单个没有新的电阻可以板子上找找,有新的旧的还找毛线,费神~ ...
主要是打发时间,又因为拆机件太多,其实新件不怎么样,但是,为了充分利用拆机件嘛,而半导体的,我尽量用拆机的。有保障
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:12:40 | 显示全部楼层
哈哈哈,难得,难得
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:16:00 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2020-11-14 16:11
我这里可以加工广告牌
加工是一个事,安装又是另一个事,咱都干不了,得求人,第一次做牌子,那女的说这布标是1平方35,算了半天200,给按上,后来找成林,100给按上了,很纳闷,这玩意到底一平方能合多少?今年死活请不动这成林了,光拖,没辙啊
GMT+8, 2025-7-22 09:19 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
