查看: 22321|回复: 88
[电动] 不用点焊机-拆戴森电池包给白菜手电钻换LG动力20A锂电芯
发表于 2019-4-1 09:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年9月份在论坛买的戴森电池包和充电器,当时想着修好之后备用的。
结果一直吃灰,后来坛友赠送了牛肉T12,就拿它当供电。
现在发现白菜手电钻39¥双速的才用了一年多电池老化严重,经常保护,该换电芯了。
想着LG的动力电芯20A的给T12优先浪费,还是拆出来吧。
无损拆解的方法我之前发过帖子了,
可以看到吃灰半年之后电芯的电被保护板耗尽了,电压从3.6~2.7v不等了
破解保护板失败,拆散了
拆出来的电芯,用小刀划断镍带之后抽出,因为点焊机达不到原厂的效果,还不如带着镍带方便上锡,保护电池。
Original LG HD2C 18650 3.7v Power Tool Battery LGDAHD2C1865 2100mah
Specifications for the HD2C 18650 battery
No.        Item        Specification
1        Nominal capacity        2100mAh
2        Minimum capacity        2000mAh
3         Charge Voltage        4.2V±0.05V
4        Nominal Voltage         3.65V
5        Charging method        CC-CV (2.5V cut-off)
6        Standard Charge         Constant current : 0.5 C
Constant voltage : 4.2V
End current(Cut off) : 50mA
7        Max. Charge Current          4A
8        Standard Discharge        Constant current : 0.2C
Constant voltage : 2.5V
9        Max. Discharge Current   ( continuous )        20A
10        Cell Weight        Approx : 48.0G
11        Operating Temperature        Charge : 0 ~ 50°C
Discharge : -20~ 75°C
12        Storage Temperature1 month        1 month : -20 ~ 60°C
3 months : -20 ~40°C
1 year : -20 ~ 25°C
13        Cell Dimension        Height : 65.0 ± 0.2 mm
Diameter : 18.0 +0.2/-0.3 mm
其中有两节电芯是通过树脂封装NTC温度探头的,很多坛友拆的时候都破皮了,
如果先把树脂铲掉就没事了。上面两坨黑块就是树脂,可惜我铲过头了,外壳划伤了,但是整体还算完整。
用4056小板充电器配合电池座给电芯补电,同时测量充电容量,因为是线性的,所以电流时间等于冲进去的电量。
特地选了小电流充电头,moto刀锋原装750mA的充电器,保护电芯。
最高0.8A,对于动力电池来说不算大哈
结果充满之后才791mAh,太过分了吧
另一节是1545mAH,还算安慰
6节电芯加起来充了一天,其中最后两节加起来是3891mAH,还可以
挑选出其中3节容量在2000以上的,串起来给12V电钻用,我也不知道为啥最高的那节能冲进去2682MAH的电量。
辣鸡电池包,用了一年多就不给力了,螺丝是T8的,神器正好
焊下保护板,画草图确定各处的连线
拆散旧电池包,给LG电芯的镍片打磨上锡,连接好保护板就行。
照片在相机里,囧了,晚上再补上
最后换完试机正常,钻铁板也不保护了。
按照原样焊回去,有镍带在,上锡非常容易,400度
上保护板,发现负极接线太厚了,塞不进外壳,又剪了镍带焊接才装上
完美合体
用点焊机把拆下来的旧电池焊回去,留给充气泵用吧
电压一致性还行,就是内阻大了,便宜货就是不行。
后续,
把那个只有700MAH的电芯接到移动电源板子上,给手机充电,3.2V截至,最后放出来1187MAH电量5V,5.890WH,
按升压效率80%计算,电芯的容量7.3625WH,也就是2017MAH,还可以嘛
参与人数 21家元 +362 收起 理由
链接 + 20
风间尘 + 10
玛德陛下 + 20 謝謝分享
x067 + 12 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-1 09:32:54 | 显示全部楼层
大虾的电池?
串联用的电芯容量和内阻得尽量选一致的,当然条件不够也没办法了
等牙膏中
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-1 09:33:03 | 显示全部楼层
不错啊,自己松手丰衣足食
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:35:37 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-1 09:32
大虾的电池?
割麦子的电池,跟海鲜一个德行,用着用着就保护了,不能出大力,唉。
没有内阻仪,只能简单的通过充放电容量来筛选旧电芯了,虽然LG 的电芯不如松下,凑合着用吧哈哈,俺也在等牙膏中
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:36:48 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2019-4-1 09:33
不错啊,自己松手丰衣足食
谢谢捧场,正好手里有电芯就换上了,不然买三节动力电芯的钱都可以买个新电钻咯,当然,论坛的便宜货。正品博世东成之类的买不起哈哈
发表于 2019-4-1 10:25:59 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-1 09:36
谢谢捧场,正好手里有电芯就换上了,不然买三节动力电芯的钱都可以买个新电钻咯,当然,论坛的便宜货。正 ...
买洋二,做电池,没事就是折腾:lol:
发表于 2019-4-1 10:29:07 | 显示全部楼层
大婶这样测的容量不准啊,起码得上个专用工具充放电循环1次数据差不多才行滴:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:17:37 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2019-4-1 10:29
大婶这样测的容量不准啊,起码得上个专用工具充放电循环1次数据差不多才行滴 ...
谢谢大师指点,哈哈,我偷懒了,本来准备买个容量内阻仪的,平衡充电线也没有引出来,后面再继续折腾吧哈哈:titter:
发表于 2019-4-1 11:17:47 | 显示全部楼层
我的超杨电钻电芯早废了没电芯换啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:18:24 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2019-4-1 10:25
买洋二,做电池,没事就是折腾
洋二真心玩不转哟,技术不行,小弹簧什么蹦出来就装不回去啦
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:19:22 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-4-1 11:17
我的超杨电钻电芯早废了没电芯换啊
前段时间论坛那个suolide在出三星的动力电池包,5*2才20¥,要不是手里有货就下单了
发表于 2019-4-1 11:21:29 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-1 11:19
前段时间论坛那个suolide在出三星的动力电池包,5*2才20¥,要不是手里有货就下单了 ...
我看到帖子时已经没货了好郁闷
发表于 2019-4-1 11:28:46 | 显示全部楼层
非常精彩!如临大片
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
subinbin7336 发表于 2019-4-1 11:28
非常精彩!如临大片
哈哈哈哈,谢谢捧场
发表于 2019-4-1 13:02:34 | 显示全部楼层
折腾好了可以送了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-1 15:48:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-1 13:02
折腾好了可以送了
哈哈哈,谢谢捧场,下一步折腾小电磨
发表于 2019-4-1 16:18:03 | 显示全部楼层
不成功就忘死里整啊。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-1 17:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-4-1 16:18
不成功就忘死里整啊。
谢谢捧场,哈哈,那个保护板太高级了,也是单片机通讯控制保护芯片,记录了电芯的使用记录,异常就报警闪红灯,锁死。无解咯,只能换保护板或者拆电芯了。
发表于 2019-4-1 17:53:08 | 显示全部楼层
最近工具  动力电池包很火爆 啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-1 18:24:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2019-4-1 17:53
最近工具  动力电池包很火爆 啊
大概是刚需吧,哈哈,廉价电动工具电池不给力
GMT+8, 2025-9-27 07:08 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
