查看: 2884|回复: 10
[电脑] 华硕主板故障
发表于 2020-11-17 19:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕M4A785M ,主板4针辅助供电用了延长线,结果延长线质量不佳,开机进系统不久延长线就烧糊了,然后蓝屏,闻到糊味关机查看,才知道供电线糊了
换线再开机进不去系统,表现为进系统失败,各种安全模式都进不去
现在系统post时主板bios画面不显示,有时在bios设置时死机
取电池放电,载入默认设置,再重装系统时进PE系统时也死机卡画面
手摸cpu供电电感及mos都不热,但bios区域热感明显
求问这个考虑哪里问题,怎么修
发表于 2020-11-17 19:40:19 | 显示全部楼层
内存插一条换插口试试
发表于 2020-11-17 19:47:00 | 显示全部楼层
查一下各相供电是不是正常,然后考虑桥,节哀,可以换了
发表于 2020-11-17 19:48:47 | 显示全部楼层
电源故障引起的主板短路
发表于 2020-11-17 20:33:05 | 显示全部楼层
建议楼主把硬件最小化后CPU主板内存排除法确定具体的故障部件。、
话说主板的CPU辅助供电接口电流还是比较大的,我之前也是为了走背线用了一根电脑城买的延长线,结果线的接口都烧焦了,幸好提前闻到味道后检查发现了,那个延长线就是铁丝做的,奸商害人啊!
发表于 2020-11-17 20:43:11 | 显示全部楼层
既然BIOS区域有热感就一个个摸吧,那个发烫换哪个试试,肯定是哪里有短路了,别烧U就不错了
 楼主| 发表于 2020-11-18 18:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手摸处理器供电部分不热,是不是说明处理器供电有问题啊,不能带负载,一到高负载处理器风扇一要起转速就死机
发表于 2020-11-18 18:56:03 | 显示全部楼层
应该检查一下cpu供电
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:11:28 | 显示全部楼层
最近测试结果是关机过一会可以进系统,但是几分钟就重启
在BIOS里死机,或者点不亮
在BIOS界面卡屏死机,也有趁好的时候重刷过BIOS,结果不行
我考虑是不是BIOS芯片烧坏了导致的,用新的BIOS芯片能行吗
发表于 2020-12-20 15:00:28 | 显示全部楼层
你说的4针辅助供电应该是CPU供电,系统能引导且能进说明bios可读损坏概率低,更换无果的话考虑cpu损坏。
 楼主| 发表于 2020-12-20 16:45:20 | 显示全部楼层
179038413 发表于 2020-12-20 15:00
你说的4针辅助供电应该是CPU供电,系统能引导且能进说明bios可读损坏概率低,更换无果的话考虑cpu损坏。 ...
CPU换主板测试没问题,在BIOS里死机或者进系统死机
GMT+8, 2025-7-20 00:20 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
