查看: 7656|回复: 59
[影音] 32包邮 研究价 无线WIFI数字功放主机 手机可连放音 USB/AUX功能需改装
发表于 2020-11-18 09:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.14.6b737f1aMhN5t1&id=627664682894
32包邮 研究价 无线WIFI数字功放主机 手机可连放音 USB/AUX功能需改装 限百世快递,疆藏青海等偏远区域抱歉不发
无线WIFI音响功放主机,木质机箱,外形简洁,做工非常不错,目前能用手机联网后通过手机投屏功能播放手机内本地音乐,AUX和USB状态模式需要改装下才能使用,后面带立体声左右音箱功率输出线夹,可推一对无源音箱,内部有8位ABOV现代单片机做处理器,位于喇叭输出端前有一片28脚型号被打磨掉的贴片芯片,疑似TPA3110的贴片数字功放,高手在民间,有技术的可以改装,有成功的欢迎分享,并晒改装经验。无包装,裸机一台,都会有轻微磕碰和刮痕,无任何配件,处理品,不退不换
目前手机无线连接及播放办法:
(测试过华为NOVA2/3/4、mate20/30、三星S10、谷歌Pixel3a测试过,其他手机待确定)
1、插12v电源后,通过控制器接口能看到内部有红色灯光,证明开机:
2、开机默认WIFI网络连接模式,首次开机能听到很小音量下女声中文提示音“欢迎使用智能音响,搜索网络,......网络连接不成功”,
3、手机搜索WIFI可以搜索到名称为:WIFIAudio_xxxxx的网络设备,点击并连接成功;
4、然后通过手机下拉菜单找到无线投屏功能并点击,会有无线投屏可用设备列表看到WIFIAudio_xxxxx,在手机音乐播放器里找到已下载到手机里的本地歌曲,播放后在右边三点菜单里找无线投屏,点击能看到可投屏设备,连接上,然后播放歌曲,每次播放一首,播放完会自停,第一次连接会慢一点,在网易云音乐设置里找DLNA设备,也可以投放音乐,调整手机音量大小即可,目前仅测试了华为NOVA2/3/5和mate20/30,试过OPPV能连上但没声,估计苹果AIRPLAY 也行,
5、按以前玩过无线WIFI音箱的功能,应该手机连上音箱后,再通过Wifi连上家中的路由器,并脱离手机,此功能待买家高手开发。音箱IP:192.168.100.1
6、感谢买家高手拆改经验分享:按板子上接口定义,对应控制接口,将VOL+或VOL-短接到GND就可以调节音量大小,MODE与GND每短接一次,可以在“wifi模式、USB模式、Aux-in模式“之间循环切换,切换时均有女声语音提醒,USB可以播放U盘歌曲,AUX用3.5连接线可以外接其他电脑、平板或者手机等设备。
7、可以自己改装控制板,还可在箱体开孔安装喇叭,改造成一体化音箱。
外形尺寸(mm):180x100x150宽高深(不含接线柱高度)
用华为手机的无线投屏功能,手机能连上音箱,并能播放手机里本地音乐
发表于 2020-11-18 09:17:02 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
好东西,顶一下
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:48:46 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
35元包邮回音壁箱体,加送12元包邮的2.1蓝牙裸板一块,
请说明来自论坛,需分别拍下,不拍不送呃!
35元包邮 美国RCA带喇叭木质回音壁箱体 无源长条音箱
注:默认百世可到区域,疆藏青海等偏远区域不发
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.2f354702P9dE6u&id=611444186884&ns=1&abbucket=11#detail
带喇叭木质回音壁箱体带喇叭半成品 美国RCA品牌回音壁箱体,国内代工厂半成品,无源长条音箱,里面没电路板,内装高低音四个喇叭,当喇叭和箱体卖,可以直接接功放使用,也适合自己DIY改装,加块蓝牙功放板,就是一条蓝牙回音壁了,也可以作为长条中置放电视下面或环绕一体箱挂在后墙增强环绕效果,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕和小磕碰,成色如图,不退不换。
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx94D毫米,因尺寸较长,快递会收取发泡费用
美国RCA无线电公司品牌,四喇叭两高两低
顶板开口 160x17mm(沉孔160x22mm)
后面板开口145x22mm
前面板开口168x48mm(沉孔194x55mm)
福利来了!12元包邮 2.1三声道蓝牙功放板 适合漫步者/现代等2.1低音炮改造
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.25657f1adMGe34&id=588450011889
12元包邮 2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节  9V交流(直流)电压,适合漫步者/现代等2.1低音炮改造升级成蓝牙音箱,请说明来自论坛。
原来是2.1电脑低音炮上的蓝牙功放板,总功率10W,功率不大,带有音量和独立低音调节,原设计为9V交流电压供电,8--12V直流(电流不要大于2A)也可以,只是接入焊接位置不同,3.5立体声左右声道输出接口,低音炮有输出引线,AUX输入信号端需要自行焊接,自己另配上9V电源,接上喇叭就可以响,适合漫步者现代等有源音箱改造,上面回音壁上接功率稍小,店主非技术派,随机发货,功放板一块,含主音量和低音音量电位器,无其它附件,3.5喇叭线需要另购买,9V交流电源请自备。
板载元件:15290/DSTH508006蓝牙芯片,音量和低音调节电位器,3.5立体声卫星箱左右喇叭输出接口,LED显示灯,两块功放芯片是TEA2025B的小功率芯片,不过漫步者R101V用的也是这个一样IC,2200微法耐压16V滤波电容1个,低音炮接线,信号输入端在板子底部
尺寸:80x70x40毫米,
仅限回音壁送上面蓝牙裸板
 楼主| 发表于 2020-11-18 16:23:17 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
16元包邮 2.1低音炮蓝牙功放板 带面板 嵌入式沙发音箱用 交流9V电压
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.49.4d9c7f1akohEzm&id=587197280251
还有这种,主板与上面裸板一样,多了安装面板和信号输入线,容易安装,如果买回音壁所送裸板想换此板,补4元差价,也就是39元包邮回音壁箱体送带面板2.1蓝牙板
 楼主| 发表于 2020-11-18 21:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
hbhjun 发表于 2020-11-18 09:17
好东西,顶一下
感谢坛友帮顶
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:46:24 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
150元包邮,美国RCA 无源5.1音箱 木质低音炮 套装家庭影院音箱 坛友加送故障主机一台(重量较大,分区域包邮,云南贵州广西甘肃海南须补15元邮费,青海西藏新疆宁夏,抱歉不发)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.20.63d97f1apoLsEK&id=603660403247
特价处理几套美国RCA套装家庭影院,对外只卖6件套无源音箱,坛友加送一台故障功放主机,无源音箱6件套含无源低音炮,音箱测试均声音正常,全新有泡沫包装。
加送的功放主机是故障机,不通电,原来设计为DVD功放一体机,6声道5.1功率输出,带杜比数字解码,工厂半成品,没有安装DVD机芯,是110V供电的,主板电源板均在,部分电源板电容爆了,应是误插220V造成,均按不通电配件处理,机子面板缺少一块装饰板,有维修技术坛友可以考虑,无能力的勿进,原主机带有收音/AUX/杜比数字解码功能和光纤输入,据说通过光纤输入能够享受真正环绕声效果,不通电此功能也就不谈了,能折腾捯饬搞好的还可以利用AUX输入加蓝牙接收器升级成蓝牙5.1功放。数量不大,先到先得。特价处理,不退不换呃,请说明来自论坛,否则主机不送,这是和坛友之间的秘密
上面两图是对外公示的6件套无源音箱,坛友加送下面的故障功放主机,缺机芯、缺装饰面板,机壳会有轻微变形和瑕疵,机壳没上螺丝,当配件卖,请勿要求过高
 楼主| 发表于 2020-11-19 12:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
包邮,无线功放主机
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:36:23 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
特价清仓,欢迎关注
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:47:59 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
坛内坛友,包包,包邮
 楼主| 发表于 2020-11-20 17:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
无线功放包邮
 楼主| 发表于 2020-11-20 23:25:41 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-11-21 09:25:27 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-11-21 09:30:35 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-11-21 16:51:38 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
无线WIFI数字功放主机 手机可连放音
 楼主| 发表于 2020-11-23 15:14:11 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-11-23 16:32:54 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-11-23 21:30:44 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
发表于 2020-11-23 21:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:内蒙古呼伦贝尔
GMT+8, 2025-5-6 23:11 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Redis On.
