查看: 1858|回复: 4
[产品] 内置5900毫安时大电池,Redmi4G新机成功入网
发表于 2020-11-18 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 爱集微
我们上工信部官方网站发现,Redmi有新机成功入网了,型号为M2010J19SC。
外观方面,Redmi新机采用了6.53英寸的LTPS屏幕,分辨率为1080×2340,机身三围是162.29×77.24×9.6mm,重量为198g,机身提供多种配色。
图片来源:工信部官网
配置方面,Redmi新机搭载主频为2.0GHz的八核心处理器,机身提供4+64GB、6+128GB、8+256GB三个存储版本,最大支持512GB的存储扩展,主摄像头为800万像素以上,副摄像头为800万像素,预装基于Android10操作系统深度定制的MIUI,内置5900毫安时大电池,红外、指纹识别、快充等特性均没有缺席。
网络方面,Redmi新机支持的网络制式为GSM、CDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、LTE FDD、WCDMA、CDMA 2000。
其他方面,来自国家质量认证中心官网的页面显示,Redmi新机由深圳市卓翼智造有限公司生产,标配型号为MDY-11-EM的充电器,最大支持10V/ 2.25A的充电功率,也就是支持22.5W的快充。
从Redmi新机的情况看,它主打长续航,考虑到该机支持4G网络,不支持5G网络的关系,不难推断该机定位是千元机市场,不出意外的话,应该属于Redmi的数字系列。
更多关于Redmi该款新机的消息,集微网也将持续关注。
发表于 2020-11-18 13:17:01 | 显示全部楼层
不是说不打算推4g手机了吗
发表于 2020-11-18 14:04:13 | 显示全部楼层
不带NFC功能啊,不实用。还是加点钱买带NFC的。
发表于 2020-11-19 22:14:14 | 显示全部楼层
小米商城没有销售
发表于 2020-11-20 10:59:28 | 显示全部楼层
估计是联发科的
GMT+8, 2025-5-9 06:13 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
