查看: 4972|回复: 8
[影音] 5号电池盒做蓝牙接收器 有线耳机改蓝牙
发表于 2020-11-19 04:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:1个5号电池盒,1个三星老手机电池,1块充电板,1个蓝牙模块,废网线,鼠标开关。
所有的旧有线耳机,都可以改为蓝牙耳机了。用AKG K420试了一下,音质很好的,托蓝牙5.0的福,跟有线播放没多大区别。
这个得说明一下,为了能够顺利开盖,不想把任何零件做到盖子上,所以把开关垫高,用3M强力胶固定在电池上面,用的是风扇的3Pin口。
不过有个问题纠结了好久,开关是接在电池正极上,还是接在蓝牙模块输入正极上?(目前是接在电池正极上,充电的时候必须打开开关,蓝牙自动打开。测了一下,充电电流很低,看充电板的参数最高能到1A的,充电板是有充电保护的,手机电池也有充电保护,冲突了?)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-11-19 04:45:55 | 显示全部楼层
玩玩感觉不错!但不太实用哈
 楼主| 发表于 2020-11-19 04:56:09 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2020-11-19 04:45
玩玩感觉不错!但不太实用哈
可以说,稍微有点档次的有线耳机,都秒杀一般的蓝牙耳机。做这个东西的用途就是把喜欢的有线耳机利用上。小电池盒揣在兜里,可以到处跑,也挺方便。
发表于 2020-11-19 07:58:24 | 显示全部楼层
4056发热不小哦,紧贴着电池……
发表于 2020-11-19 08:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056必须要加一个铝或铜散热,充电电流上1a很烫
发表于 2020-11-19 11:34:52 | 显示全部楼层
应该放在耳机里面的。
发表于 2020-11-19 15:45:58 | 显示全部楼层
有点大,我的蓝牙耳机硅胶套丢了我也整过一个
发表于 2020-11-19 20:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个小东西挺好的,可以把闲置的利用起来!家里其他的音响也可以用,就是要注意一下充电板的发热问题。
发表于 2020-11-20 02:48:28 | 显示全部楼层
我是用充电宝做的,四节电池拆掉一节,放蓝牙耳机的电路板,即可接普通耳机,也可保留充电宝功能,充电不用管,充电宝自己的保护做得很好,只需要把蓝牙板并到电池上
GMT+8, 2025-7-23 10:19 , Processed in 0.702001 second(s), 12 queries , Redis On.
