查看: 3396|回复: 17
[照明] 幸运屋中奖的魅色C1小直拆箱以及拆修电源
发表于 2020-11-19 09:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛抽奖活动中幸运的抽中魅色C1强光手电,等了几天快递就到了!包装很给力,很大一个箱子!
手电主体还有一层包装,一张数码之家名片,还有附送的零配件,包括按钮开关,开关防水套,以及三个密封圈!
手电最里层包装,可谓里三层外三层啊!
犹抱琵琶半遮面
庐山真面目
简单拆机
论坛优惠购 买的变焦手电与魅色C1合影,C1的颜值爆表啊,变焦手电使用1年不到,容量下降厉害!
灯珠及反光碗对比
尾部对比
一节拆机三洋大红袍给C1供电,这大红袍是我的戴尔笔记本电池里拆的,年初疫情笔记本不在身边电池饿死了
两手电照明对比,左边是变焦手电,右边魅色C1,变焦手电光线偏蓝,C1是暖色,看着就舒服,C1有三档光照强度,这是最小档
这是中档
这是高档
魅色C1小直强光手电开箱完毕!
为了不违规分享下拆修一个山寨笔记本电源过程,下图上面那个俞工的是主角,电源插电无输出
电源输入口以及易碎标
皮榔头重打三十大板,山寨电源招了,浓浓的山寨气息
经典的3843方案
开关管和输入电容特写,大电容引脚上的黑点是什么?尝试刀片刮了下,没反应,二手电容吧?看着这开关管估计也是二手的
输出整流管打了光棍
背面未见螃蟹,焊点马马虎虎
后面检修过程忘记拍了,大概说一下吧,一通测量没有明显短路的地方,串灯上电3843 7脚电压不稳定,最高8v多一点,判断3843二次供电电路有问题,怀疑二次供电滤波电容有问题,直接代换一个新的50v47uf,串灯上电,电源输出正常,直接秒杀!测量换下来的电解电容,容量还可以46uf,ESR=50欧!
全贴完结!谢谢观看!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
x067 + 20 原創內容
潜隆 + 10
zhkrid + 20
发表于 2020-11-19 09:56:07 | 显示全部楼层
电源适合改t12,这个电容值得一拆,估计是子母电容 ,
发表于 2020-11-19 09:58:14 | 显示全部楼层
魅色C1可以自己改档位,你看下物品介绍里有调整方法。
发表于 2020-11-19 10:10:25 | 显示全部楼层
变焦手电使用1年不到,容量下降厉害!?表示没看懂啥意思
 楼主| 发表于 2020-11-19 10:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内置电池容量下降了,点亮时间缩水
发表于 2020-11-19 10:18:24 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-11-19 10:12
内置电池容量下降了,点亮时间缩水
还以为是用18650电池的调焦手电,貌似便宜手电的灯珠都是偏蓝色
发表于 2020-11-19 10:30:09 | 显示全部楼层
看完你中奖的帖子,赶紧去抽了一下,所有的M全部化为了流水,妥妥的都是谢谢参与:funk::cry:
发表于 2020-11-19 10:36:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 11:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a451799980 发表于 2020-11-19 10:30
看完你中奖的帖子,赶紧去抽了一下,所有的M全部化为了流水,妥妥的都是谢谢参与 ...
投资需谨慎!
发表于 2020-11-19 11:52:57 | 显示全部楼层
谢谢参与 谢谢参与 谢谢参与 谢谢参与 谢谢参与 谢谢参与
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
t12有两台了,一个开关电源供电,一个5串锂电池组供电!大电容懒得拆,怕它尿我一身,我感觉它不是子母电容,因为它焊接加长了引脚,穿的衣服也是旧的,而且还是450v的,估计就是拆机电容没跑了!
发表于 2020-11-19 13:40:14 | 显示全部楼层
早知道不拆更好了,有点小神秘更好了:lol::redheart:
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,已学废!
发表于 2020-11-19 16:03:56 | 显示全部楼层
即使品质不是一流的,但还是很有纪念意义,我们都得不到呢。
发表于 2020-11-19 16:39:54 | 显示全部楼层
锈迹斑斑  你们那儿好潮啊
 楼主| 发表于 2020-11-19 17:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luzhishen 发表于 2020-11-19 16:39
锈迹斑斑  你们那儿好潮啊
江南水乡没办法,常年潮湿!
发表于 2020-11-19 18:45:16 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-11-19 13:22
t12有两台了,一个开关电源供电,一个5串锂电池组供电!大电容懒得拆,怕它尿我一身,我感觉它不是子母电 ...
大胆拆吧,不会流产的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1940393
GMT+8, 2025-7-19 07:12 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
