查看: 3613|回复: 18
[照明] 1元钱买的led 5w灯泡今天爆了
发表于 2020-11-19 19:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1元钱买的led 5w灯泡今天爆了,做工简陋,连电容也没有,用了一周都没有,在房间墙上的开关面板有两个灯的开关,同时快速切换两个灯的时候爆的,关了大灯,立马开led灯,砰的一声led灯就爆了,墙上的开关面板同时快速开关两个灯的原因吗?应该是灯泡做工问题吧?
参与人数 3家元 +40 收起 理由
亚历山大 + 10
x067 + 10
azzajazz + 20
发表于 2020-11-19 20:56:32 | 显示全部楼层
元件质量差,迟早要爆。
发表于 2020-11-19 21:03:51 | 显示全部楼层
阻容结构都不是了,今天不爆明天又爆了:lol::lol:
发表于 2020-11-19 21:20:54 | 显示全部楼层
买的时候就应该知道会给自己埋雷了。:lol:
发表于 2020-11-19 22:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没想明白什么问题导致爆的,不过这肯定是整流桥短路,然后把铜箔爆了,为什么整流桥会短路。。。。
发表于 2020-11-19 23:26:22 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-11-19 22:48
没想明白什么问题导致爆的,不过这肯定是整流桥短路,然后把铜箔爆了,为什么整流桥会短路。。。。 ...
1元钱的产品难道会采用质量很好的电子元件吗?仔细想一想就明白了。
发表于 2020-11-20 07:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜是电阻降压方案导致灯板温度过高,烫坏电线的绝缘皮导致短路,所以爆炸的
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:20:44 | 显示全部楼层
虽然灯质量够差,那和我同一墙面板上两个灯之间快速一开一关,或同时开关,也会造成问题吗?
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:24:30 | 显示全部楼层
两个灯之间切换太快,或同时开关,有联系吗?
发表于 2020-11-20 08:37:08 | 显示全部楼层
电阻温度很高,所以会暴。
发表于 2020-11-20 08:41:20 | 显示全部楼层
底线在一直在降低啊,,以前以为阻容是底线了,现在有更低的!:funk::funk:
发表于 2020-11-20 14:00:07 | 显示全部楼层
瞬时电压?电涌?
发表于 2020-11-20 14:28:03 | 显示全部楼层
的结构是什么 发表于 2020-11-20 07:11
我猜是电阻降压方案导致灯板温度过高,烫坏电线的绝缘皮导致短路,所以爆炸的 ...
我也是这么认为的,再不然就是击穿整流桥了直接220v交流短路
发表于 2020-11-20 15:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接电阻限流?
发表于 2020-11-20 16:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1元钱也敢买,阻容虽然几毛钱成本,有没有考虑散热器,炸是肯定的
发表于 2020-11-20 16:50:32 | 显示全部楼层
可能那个灯用电大你切换冲击的瞎猜的:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-20 18:47:24 | 显示全部楼层
tq08rsu 发表于 2020-11-20 16:50
可能那个灯用电大你切换冲击的瞎猜的
大灯是老式的还带启辉器,用电多,切换时电流冲击,会干扰到其他电器
发表于 2020-11-23 12:21:00 | 显示全部楼层
1.01元的,我还屯了几个
发表于 2020-11-23 15:53:39 | 显示全部楼层
有原材料了
GMT+8, 2025-7-25 18:56 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
