查看: 6011|回复: 17
[其他] 卫生间排风扇坏了,拆开看看
发表于 2020-11-20 11:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电不转怎么办?
发表于 2020-11-20 12:24:09 | 显示全部楼层
大多数情况下只要换一个电容。
发表于 2020-11-20 12:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有可能缺油报死了
发表于 2020-11-20 12:44:20 | 显示全部楼层
之前我家的排气扇很吵 通电之后整个集成吊顶被抖得一起发声 自从去年3月份我换了松下之后 安静得经常忘记关排气扇了
发表于 2020-11-20 12:49:49 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2020-11-20 12:24
大多数情况下只要换一个电容。
我遇见的大多数情况下,是转轴卡涩。
发表于 2020-11-20 12:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罩极式电机,轴套缺油了
发表于 2020-11-20 21:57:21 | 显示全部楼层
清灰,不行就换电容,再不行就换电机吧!
发表于 2020-11-20 22:11:59 | 显示全部楼层
如果是抱轴导致线圈匝间短路,重绕的功夫不如再买一个双滚珠轴承款罩极电机配件,至少比含油轴套原装电机耐用。
发表于 2020-11-21 00:38:25 | 显示全部楼层
先看看转动是否顺畅,顺便加点油,如果能转就好了,不行就是拆开电机,漆包线串联了一个温度保险,看看是不是这个烧了,坏了有就换,没有就跳过,
发表于 2020-11-21 00:54:22 | 显示全部楼层
抱死了,就算修好也用不了多久~:sad:
发表于 2020-11-21 06:27:34 | 显示全部楼层
还是双滚珠轴承款罩极电机好用
发表于 2020-11-21 08:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面的都是大神,看一眼就知道哪里有问题。
发表于 2020-11-21 09:27:02 | 显示全部楼层
变形移位原因?
发表于 2020-11-21 09:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和俺家同款,坏了后直接在排气孔塞就一个9038厘米台达双滚珠(去掉四个角,边框沾上海绵),风力劲爆,就是噪音有点大,像飞机起飞。等这风扇坏了再换个功率小点的。
发表于 2020-11-21 10:59:53 | 显示全部楼层
这种电机寿命很长,我家的用了15年了,去年噪音有点大,拆下来清理加油后就恢复正常了,电机不是滚珠轴承而是轴套,用了这么久轴基本看不到磨损的痕迹,这质量没得说
发表于 2020-11-21 11:37:19 | 显示全部楼层
如果不是轴承缺油卡住,就是线圈断路,这是罩极电机方便重绕。
发表于 2020-11-21 12:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大多数情况下只要换一个电容。
亲,这个是罩极电机。
 楼主| 发表于 2020-11-21 22:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开搞了点一油,呜呜响不转。不知道怎么办了,想再去一个。
GMT+8, 2025-7-23 15:09 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
