查看: 4526|回复: 11
[电源] 拆个施耐德空开(Schneider C120H)
发表于 2020-11-22 08:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个空开
参与人数 1家元 +5 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
发表于 2020-11-22 09:04:50 | 显示全部楼层
导线接触面积太小了?
发表于 2020-11-22 09:33:32 | 显示全部楼层
跟火辣跑车有一拼铆接防拆设计,看接线端子部分,可能是导线头氧化虚接导致烧暗,建议加触点防氧化剂,急用的话附近市场里买瓶正品WD40万能润滑剂,好像WD40是超临界二氧化碳推进剂,煤油,里面沉积物像是特氟龙PTFE硅油润滑剂,和一些触点防氧化剂,只是功能多,碳刷电机等会被高速形成WD40油膜挡住绝缘,很容易烧电刷滑环,最好买专用碳刷防氧化剂。
 楼主| 发表于 2020-11-22 11:28:00 | 显示全部楼层
似乎是接线端子压实不够所致
 楼主| 发表于 2020-11-22 11:34:27 | 显示全部楼层
有一端好像没压实!
发表于 2020-11-22 20:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是三相四线的漏保吧!配电箱十个有八个都有螺丝不紧的情况!
发表于 2020-11-22 21:21:44 | 显示全部楼层
你这是拆洗来,不是拆开~
发表于 2020-11-23 14:18:55 | 显示全部楼层
砸开看看,。不排除山寨的。。。
发表于 2020-11-23 15:17:04 | 显示全部楼层
烧成这样,有没搞错
发表于 2020-11-26 22:10:26 | 显示全部楼层
有一次去帮朋友家修电路,发现故障是前一个无良电工故意留下的,就是螺丝不上紧,引起的接触不良,幸亏是那个电工拧的太松,几天就不通电了,朋友家那几天也没有用功率大的电器,所以,只是上紧螺丝就好了,几年了,也没出问题,现在的电工为了多赚钱,很多人这样干,有些火灾也是应为这个原因,
发表于 2021-2-24 22:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏空开卖给我吧
GMT+8, 2025-5-16 18:38 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
