查看: 16702|回复: 6
[家电] 飞利浦电饭煲HD4558拆机,解决E9故障代码
发表于 2020-11-22 12:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭煲买了快5年,焖饭到1/3时停机,显示面板报 E9 错误代码。
说明书上没有错误代码说明,上网查了后,只有这样的代码说明。
飞利浦HD4566电饭煲,故障bai代码E9:IGBT驱动故障(含熔断器故du障)
E1--底部传感zhi器开路
E2--底部传感器短路
E3--内环daoIGBT温度传zhuan感器开路
E4--内环IGBT温度传感器短路
E5--高压保护
E6--低压保护
E7--IGBT过热保护(含风机失效)
E9--IGBT驱动故障(含熔断器故障)
E10--上盖传感器开路
E11--上盖传感器短路
E12--外环IGBT温度传感器开路
E13--外环IGBT温度传感器短路
E14--干烧保护
打电话问了服务中心,说看看风扇转不转,原来底下还有个散热风扇。风扇不转,服务中心说要送修,而且要等他们买驱动板(300元左右),到货后才能恢复。
淘宝上的驱动板不到200元,自己开干了。
风扇就在这里
交流电源输入口
电饭煲上盖,卡扣太薄,断掉了几个,不过有螺丝,卡扣用处不大。
还是上盖,有温度传感器在里面
电源驱动板
散热片下面就是IGBT
驱动板的电路焊点表面都氧化了,板子设计也不够艺术,像是机器自动布的,没有人工修饰。
把电路板上与风扇驱动有关的原件用络铁点了一遍,居然就正常工作了。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
caixinqiang + 20
家睦 + 40
发表于 2020-11-22 22:46:18 | 显示全部楼层
来学习下,请师傅们介绍下为什么有这样呢?
发表于 2020-11-22 22:48:32 | 显示全部楼层
高温导致虚焊?
发表于 2020-11-23 16:20:32 | 显示全部楼层
有压力没压力
 楼主| 发表于 2021-10-4 12:57:53 | 显示全部楼层
后来电饭煲又坏了,发现是风扇不转,导致IGBT过热,但是风扇又是好的。风扇的驱动电路在电源主板上,这个就要读懂电源主板的原理才能进行元件级修理,没辙只好在淘宝上130元买了一块电源主板,换上即正常。
发表于 2021-10-4 14:49:21 | 显示全部楼层
makefool 发表于 2021-10-4 12:57
后来电饭煲又坏了,发现是风扇不转,导致IGBT过热,但是风扇又是好的。风扇的驱动电路在电源主板上,这个就 ...
一般的电磁炉:通常风扇是18V的,是从电源线分过来的控制电路,先是串一个大功率小阻抗电阻,然后是开关电路,最后输出18V给风扇,5V给控制电路。
发表于 2021-10-4 15:29:04 | 显示全部楼层
有了一块好板,就可以对照着测一下坏板,找出故障件。
GMT+8, 2025-7-21 07:18 , Processed in 0.608402 second(s), 9 queries , Redis On.
