查看: 7805|回复: 10
[照明] 再拆一个汽车氙气大灯的安定器
发表于 2020-11-22 12:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个汽车氙气大灯的安定器坏掉了,拆开看看。
氙气大灯安定器。
换个角度。体积还是比较小的
主机。
背面是不锈钢的,四只T10螺丝。
卸下螺丝,打开。
揭开绝缘垫,还好,是软胶。
清理。可以看出在大板上面还有一块小板。
主要元件,两只JHW5N50。
P75NF75
204PO
LM2904双运放(这是没清理软胶时拍的)。
撬出电路板看反面。
U860。
85T03H
两块板子,中间8个焊点是连接点。
再看看高压盒。23000V,电压还是蛮高的。
背面也是软胶。
清理。
另一面。
看看细节和接头,出线口。
电源插头。
插针。
与氙气灯的接头,带防水胶圈。
这个安定器体积比较小,但高压部分是与主机分离的,元件选用和工艺还可以,但软胶灌的不实,影响散热。
谢谢围观!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
亲爱的混蛋 + 20
aacyxjz + 20
发表于 2020-11-22 13:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-22 13:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-22 14:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-22 18:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-22 19:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-22 19:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 09:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 17:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 17:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 20:04:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 21:11 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
