查看: 4103|回复: 15
[SMI] 有人能帮忙看看SM2246en板子上这两个元件是啥吗
发表于 2019-4-1 19:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
建兴zeta的板子,用的是SM2246en,烧了两个贴片元件,图上是完好的主控板。左边贴片的丝印是vj5fa,右边小一点贴片的丝印是aj5fa,淘宝查不到对应丝印的元件
发表于 2019-4-1 19:23:57 | 显示全部楼层
搬板子吧 这两个IC 还能有啥 电源管理芯片 这个坏了得小心主控和颗粒
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-1 19:24:32 | 显示全部楼层
买不到报废板吗?买报废板回来再拆。
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:28:00 | 显示全部楼层
djmonter 发表于 2019-4-1 19:24
买不到报废板吗?买报废板回来再拆。
这是建兴的板子,不是公版,还真不好买
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-4-1 21:04:53 | 显示全部楼层
U2有万用表,有点电路基础就能判断出来找代换
但是另外一个QFN的DC-DC芯片,就需要BOM芯片或了解这个的板子的人给你找型号了。估计就是TI之类的方案,2路或3路 DC电源管理芯片
不过最好的办法就是买废板拆芯片代换
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-1 21:06:16 | 显示全部楼层
还有提醒你先拆掉两个芯片,然后量一下主控是否短路了,如果没有,那还有救
如果真的找不到元件,那就把颗粒、DRAM和FLASH都搬到其它板子上就行
发表于 2019-4-3 00:02:48 | 显示全部楼层
电容击穿或者电感开路,然后就是5V插到12V,6脚的是DC-DC,QFN的是两路5V-1V8-1V2,拆掉两个芯片,上电,摸主控和缓存,两者其中之一发热,即主控烧坏,
或用测5V电流,芯片拆除后电流大于0.02A即主控或缓存,闪存之一有烧坏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2019-4-3 18:32:36 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-4-3 00:02
电容击穿或者电感开路,然后就是5V插到12V,6脚的是DC-DC,QFN的是两路5V-1V8-1V2,拆掉两个芯片,上电,摸 ...
:sad:5v插到12v是什么意思,而且我不知道该怎么测电流啊
发表于 2019-4-3 20:14:40 | 显示全部楼层
电源有问题,5V相邻的GND有交流成分或者是插拔的时候扭了下接口,12V对地了
发表于 2019-4-3 21:24:55 | 显示全部楼层
16脚芯片是SY8047QDC,6脚芯片是SY8030DEC。公版电路板稍作修改的板子。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2086652这是大佬玩板子的经历。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-4 07:23:28 | 显示全部楼层
如果确认这个信息无误的话,那SY8047QDC是给FLASH供电的,3.3V
SY8030DEC是给主控供电的,1.2V
至于DRAM的供电,看板子应该是有第二颗SY8030DEC,1.5V
不过这些都不重要,最重要的是:后级的各个部分是否短路了,先确认这个问题
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:23:19 | 显示全部楼层
大佬说得对,就是还有个SY8030DEC,在DRAM旁边也一起烧了
不知道怎么检查后级有没有短路,颗粒我拆下来了,全都是正常的
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:48:32 | 显示全部楼层
如果真的找不到元件,那就把颗 ...
挖个坟,请问怎么量主控有没有短路,同款pcba放着放着居然短路了,通电电流0.5v,主控发烫,电脑不认
发表于 2019-7-22 18:01:07 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-7-22 16:48
挖个坟,请问怎么量主控有没有短路,同款pcba放着放着居然短路了,通电电流0.5v,主控发烫,电脑不认 ...
拆电感。测量电感后端的对地阻抗
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:21:11 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-7-22 18:01
拆电感。测量电感后端的对地阻抗
对地阻值?大概多少是合理的呢?
这个板子有意思的很,就一个电感
发表于 2019-7-22 19:55:46 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-7-22 19:21
对地阻值?大概多少是合理的呢?
这个板子有意思的很,就一个电感
一个线绕电感和几个层叠电感。层叠电感和贴片电容差不多,颜色是黑色的。
GMT+8, 2025-5-12 11:53 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
