查看: 17316|回复: 90
[外设] 6块钱包邮的石英钟改锂电池 测试三天分秒不差【今天更新了】
发表于 2020-11-23 19:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2020-12-11 18:09):
老时钟上的,今天测量电压还有4.11V,15天电压下降0.02V。
补充内容 (2020-12-1 18:39):
老时钟上的那个2400毫安时的锂电池放进去的时候电压是4.13V,四天后测量电池电压,依旧是4.13V,看这阵势,两年都不用充电?
————————————分割线————————————————
刚好放下这个2400毫安时的锂电池,自带保护板(也不知道能不能起到作用),改为DC 5.5*2.1充电接口,用热熔胶固定好,DC接口方便插拔。
充电测试
充电时的输出电压1.1516,比不充电时高了0.001V。
二十年的老时钟,比下面那个小的可省电多了,也不知道这2400毫安的锂电池能用多久(电池充满电后稳定电压为4.13V)
——————分割线——————
淘宝上5.98包邮买回来的,耗电量比较大,一节普通的1.5V干电池(电池上写着无汞,那应该就是碱性干电池吧),用几天后,就慢了半个小时以上,干电池满电的时候是1.63V~1.65V,此时测试只有1.37V了,而岳父母房间里的那个基本上是同时换上去的,测试还有1.51V电压,当时就想着这家伙肯定是没救了,就当是买了个玩具吧,然后就丢了一边了.....
直到前几天在数码之家论坛上看到一哥们石英钟改锂电池的教程,做了好久的测试,最终改装成功,心想我也试试,于是就又开始了折腾之路。。。
此次测试的最终结果是要把老爸老妈房间里的二十年的老时钟改了,还有我家夫人绣的十字绣时钟。
改装后之后不会因为供电不足引起的大幅度误差,测试了三天,跟之前设定的时间分秒不差(秒表调不准,跟手机对比还是有点差距,但这几天也没变化),还是有很大的效果,特别是这种耗电量比较大的廉价机芯。
3.7V锂电池800MA充电1.5V恒压一体模块 用来石英钟改装锂电池供电,前面做好并且改装好了一个正在测试,经过几天测试,效果很好,走时也很准,一个650mah的锂电池,大概每天用掉0.01V的电压,这次整理下改装的教程,供大家参考。
板子的宽度是1.2CM,和1.5V干电池直径差不多,这样方便黏到一块,放到石英钟的电池仓,至于有后盖的肯定是盖不上了。
后面再接一个TYPE-C或者DC插头充电,或者弄个5.5V~1W的太阳能板也成。
新建的交流群,方便喜欢折腾DIY太阳能灯相关的伙伴们能实时交流:QQ群:1053113133
补充内容 (2021-2-16 11:52):
2021年2月16日:今日电池电压4.03V
补充内容 (2021-11-28 01:47):
一年零几天了,还有3.78V电压,一年误差一分钟。前天测量的。。。时间过得好快。。。。
补充内容 (2022-7-29 11:28):
2022年7月份,二十年老时钟的电终于用完了,2400毫安时的电池,用了一年零八个月,此时截至电压2.9V+,。花了几个小时充满电,继续再用!
参与人数 7家元 +94 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
南湘小隐 + 8 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
家睦 + 20
suhaiyuan + 10 謝謝分享
发表于 2020-11-23 20:05:21 | 显示全部楼层
我有一个静音钟,耗电也很快,就直接上了锂电和降压板,然后接了一块太阳能板,都一年了没换过电池,不过时间却快乐两分钟,误差还可以接受
 楼主| 发表于 2020-11-23 20:23:33 | 显示全部楼层
oness 发表于 2020-11-23 20:05
我有一个静音钟,耗电也很快,就直接上了锂电和降压板,然后接了一块太阳能板,都一年了没换过电池,不过时 ...
那就是用太阳能板 的方案是可行的,就看怎么放置太阳能板了。之前在坛子里看到一个哥们的评论说,一个好的碳性干电池能用两年,也不知道是不是真的,反正我家里一直用的都是很便宜的,最多两三个月就要换一次电池,要重新调时间。。。:sweat:
发表于 2020-11-23 20:38:51 | 显示全部楼层
我有几个2伏的太阳能板,这个电压都不知道做什么好,看到你说接时钟,也是个好办法。串个二极管降压到1.4左右应该可以吧。:lol:
发表于 2020-11-23 20:50:19 | 显示全部楼层
中间有碳棒不是短路了吗。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-11-23 20:52:06 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-11-23 20:50
中间有碳棒不是短路了吗。。。。。。。。
碳棒的长度挨不到底部,并且中间还打了热熔胶。有碳棒好固定正极。:cool:
发表于 2020-11-23 21:13:27 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-11-23 20:23
那就是用太阳能板 的方案是可行的,就看怎么放置太阳能板了。之前在坛子里看到一个哥们的评论说,一个好 ...
我有一块90年代的机芯,从前耗电确实可以达到2年,从前只有碳性的。
不过现在都用碱性,因为现在的碳性没一个能撑半年的。
发表于 2020-11-23 21:44:54 | 显示全部楼层
还是再加几元钱买个好点的表芯吧,这么折腾一番相当于好几个5元进去了。当然DIY爱好者为改而改能从石英钟改锂电得到乐趣的话,那也算是无价了。不过岳母家的改不改无所谓了,突然没电了不够难为老人家的,不如教给他们如何换电池。:lol:
我家那块20年前的石英钟,都不记得那节南孚电池是什么时候换上的了,前几天担心电池漏液抠出来看了看,发现无异常就又放回去了。
发表于 2020-11-23 21:54:23 | 显示全部楼层
本人有一个使用有20多年的石英钟,记得当时是24元,现在一直使用中特省电,一节电池差不多1年,还是换一个好的表芯省电,省钱,这样的动手能力还是支持一下!
发表于 2020-11-23 22:24:49 | 显示全部楼层
老婆娘家七八年前我购买的石英钟是铃木机芯,最近一两年,1.5V的碳性电池基本只能用一个月,然后走时不准或停摆,拆下来的电池电压仍不低于1.5V(没在线测,应该不是回升的虚电压)。
我用2颗镍氢串联,串2个肖特基二极管,并一个16V 1000UF日化电容,电压稳定在1.5V到1.6V多一点,用两个多月了,误差不超过1秒。
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:42:16 | 显示全部楼层
不过现在都用碱性,因为现在的碳性没 ...
老妈卧室里的就是老的时钟,很省电。如果能搞定几年不用管它,那还是很省事的,哈哈
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:43:48 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-11-23 21:44
还是再加几元钱买个好点的表芯吧,这么折腾一番相当于好几个5元进去了。当然DIY爱好者为改而改能从石英钟改 ...
成本还好,五元以内。就是不知道2400毫安的锂电池能顶多久呢。DC接口和TYPE-C接口可以盲插,老人家现在都在用手机了,充电还是没问题的。
发表于 2020-11-23 22:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几个月前论坛优惠购买的扫秒挂钟,也挺准的,静音省电
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:45:37 | 显示全部楼层
shian1960 发表于 2020-11-23 21:54
本人有一个使用有20多年的石英钟,记得当时是24元,现在一直使用中特省电,一节电池差不多1年,还是换一个 ...
现在好的机芯20块钱可是买不到了吧 :tongue:
折腾就是为了验证方案的可行性,万一搞的好多年都不用换电池了呢:titter:
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:47:17 | 显示全部楼层
有个够用就行了,最主要来这里不折腾,那纯粹就是浪费了时间,^_^,用时钟看时间还是比较方便的。不用再去按手机了。
发表于 2020-11-23 23:27:20 | 显示全部楼层
一节电池用一两年在过去是常见的,那时的机芯内部电机的驱动线圈是现在线圈两三倍的漆包线用量,我做过实验,把两个垃圾表芯的线圈绕在一个上面,通电后发现电流下降一半还多,走时的声音也有力多了,不过架子小,不能绕更多线圈,所以效果达不到老机芯,只是走了几个月就坏了,猜测可能是驱动电路的质量不好,线圈多了以后反向电动势也大了许多,所以容易损坏,就向现在的机芯都说明不让用碱性电池的道理差不多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
duomingxing + 10 说的很有道理。以前没怎么关注这方面,对这.
 楼主| 发表于 2020-11-24 01:35:42 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2020-11-23 23:27
一节电池用一两年在过去是常见的,那时的机芯内部电机的驱动线圈是现在线圈两三倍的漆包线用量,我做过实验 ...
这才是这个论坛真正的价值,交流,而不是互喷,感谢有您。
 楼主| 发表于 2020-11-24 01:40:01 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2020-11-23 22:24
老婆娘家七八年前我购买的石英钟是铃木机芯,最近一两年,1.5V的碳性电池基本只能用一个月,然后走时不准或 ...
我家里的那个老时钟是老母亲的姑姑很早的时候给买的,预计也有一二十年了,只要电池不缺电,走的还是很准的。上次没电放了有段时间,然后岳母大人吩咐让我找个电池装上,方便看时间,上年纪了,看手机上的时间还是有点不方便的,于是才有了这几天的测试。
发表于 2020-11-24 06:58:54 | 显示全部楼层
正想改电池,关注一下
发表于 2020-11-24 08:03:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找找精工的本土机芯吧…
GMT+8, 2025-6-22 09:18 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
