买个遥控翻滚玩具车,14500锂电池,四通道遥控,前轮360度翻滚。
确实销量很高,比较傻气的玩具哈哈。
有两个问题不能忍,拆开改一下。
1:说是6首音乐,其实只有6个很短的外语歌片段,声音特别嘈杂。
2:四个轮子和车顶的爆闪灯太刺眼了,贴了胶布遮挡还是不行。
这个魔性小车,按遥控器可以前后进退+左右翻滚,
遥控器两节AA,小车是锂电池可充电的。
灯光太亮,声音太吵。
模具是3粒AA的,厂家硬改成14500锂电了,省钱,充电版和不可充电版价格差了五块钱,
上盖四颗螺丝,卸掉,里面全是线,人工装配费用不少吧,
两个减速电机,一个驱动后轮,一个驱动前轮翻转,一块大主板,接收遥控器信号,
一块小板负责音乐,闪灯是五颗自闪红蓝LED,直通电池,没有恒流驱动,
音乐也是直通电池,开机循环播放
白色是遥控器天线,伸到车顶的
四颗led在四个车轮,一颗led在车顶,全并联,手工焊接没有热缩管保护
USB充电烙铁拆焊LED引线,总开关直通电池的
抠下来音乐牛屎片,(供电)两进两出(喇叭),一颗小电容,不需要三极管放大,真牛掰的牛屎
14500锂电池,带保护板,400mAh,应该没有虚标,声称可以玩20min
车顶的透明罩子由三颗螺丝固定,中心是led灯
充电口和总开关,厂家减配一颗电解电容
后轮减速电机齿轮箱,油脂很多
最后,在led上串联1K电阻限流,降低亮度,给喇叭串联7欧姆的电阻降低音量,
补齐总供电电解电容25V470uF应该够用了,合上盖子试机果然省电了,空载电流40mA左右.
这种玩具也就是一次性的,等电机弹片磨损,电池也衰减玩完,没必要加大改18650电池的投入了,完~
