查看: 2810|回复: 15
关于防止短路的电路请教一下
发表于 2020-11-24 19:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个电路用到了18650电池,由于外壳太小就把充电部分做了个外置充电器(TP4056电路),需要充电时通过DC电源插口与18650连接充电,不用时18650电池连接的外壳上的DC电源插口。由于怕不小心短路DC插口,造成18650电池短路,所以想做个防止外部短路的电路接在18650电池前方,参考了网上的电路做了两个电路如下:
想请教一下各位大大,这个电路做的对不对?那种电路好一些???第二个电路的三极管是不是多余的???第一个电路的稳压二极管选择多少V???
发表于 2020-11-24 19:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点绕圈子了,防止短路的话,你在DC口后面装个手机电池保护板就行了,有短路自动关断输出,还能防止18650过放
发表于 2020-11-24 19:31:40 | 显示全部楼层
短时间短路没问题,我今天一个18650焊了两根线,放包里短路了,觉得很烫。马上把两根分开屁事没有
 楼主| 发表于 2020-11-24 19:33:26 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-11-24 19:25
有点绕圈子了,防止短路的话,你在DC口后面装个手机电池保护板就行了,有短路自动关断输出,还能防止18650 ...
我的电池自带保护板,我这样做就是想看看自己学的mos管知识对不对。
 楼主| 发表于 2020-11-24 19:38:58 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-11-24 19:31
短时间短路没问题,我今天一个18650焊了两根线,放包里短路了,觉得很烫。马上把两根分开屁事没有 ...
就害怕熊孩子呀!亲戚家的。
发表于 2020-11-24 19:55:37 | 显示全部楼层
你把寄生二极管吃了?:lol::lol:
发表于 2020-11-24 20:45:40 | 显示全部楼层
串一个自恢复保险解决问题
发表于 2020-11-24 20:46:37 | 显示全部楼层
一个二极管解决问题。
发表于 2020-11-24 20:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看就是自恢复
 楼主| 发表于 2020-11-25 00:36:07 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-24 19:55
你把寄生二极管吃了?
就是呀,发现DC口短路后,还有体二极管起作用,电池和二极管又形成回路了。
 楼主| 发表于 2020-11-25 00:37:38 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-11-24 20:45
串一个自恢复保险解决问题
没有用过这种零件,不过也是个好办法,就是不知道短路后,自恢复保险能坚持多长时间。
 楼主| 发表于 2020-11-25 00:38:25 | 显示全部楼层
hzg54 发表于 2020-11-24 20:46
一个二极管解决问题。
但是二极管有压降,会让电池“提前”充满。
 楼主| 发表于 2020-11-25 00:39:11 | 显示全部楼层
手头没有这种零件,想用手头现有的零件搭个电路。
 楼主| 发表于 2020-11-25 00:43:05 | 显示全部楼层
又想了一个电路,不知道行不行,可以解决DC口短路和电池倒灌的问题。
发表于 2020-11-25 09:58:40 | 显示全部楼层
充电电压提高0.7V不是很好吗?
 楼主| 发表于 2020-11-25 12:55:00 | 显示全部楼层
hzg54 发表于 2020-11-25 09:58
充电电压提高0.7V不是很好吗?
充电口进来的4.2V电压经过二极管不是变成3.5V嘛,不够充电电池用的呀。
GMT+8, 2025-7-20 04:29 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
