查看: 5484|回复: 14
荣耀8青春手机电池正负极如何识别
发表于 2020-11-25 16:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣耀8青春原机电池,换下来的,容量还可以想用在别处
求正负极的位置
 楼主| 发表于 2020-11-25 16:31:28 | 显示全部楼层
以前荣耀7的弄过,很容易看懂,直接在排线上刮下绝缘层,上锡连线就行,这个看不懂,求高手给指点一下
发表于 2020-11-25 16:38:50 | 显示全部楼层
旁边都丝印着呀,P+,P-对应电池正负,拿万用表测一下可以再确认一遍
发表于 2020-11-25 16:40:52 | 显示全部楼层
都标出来了,你还不认识,上正下负
发表于 2020-11-25 16:43:19 | 显示全部楼层
这么明显还看不出来?都标着了:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-11-25 16:45:11 | 显示全部楼层
没有万用表,我想从排线上刮开上锡,不从接口引线,所以确定不了正负极,如果正面是P+那么反面就是P-了
 楼主| 发表于 2020-11-25 16:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 17:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
handown 发表于 2020-11-25 16:45
没有万用表,我想从排线上刮开上锡,不从接口引线,所以确定不了正负极,如果正面是P+那么反面就是P-了 ...
对,上正下负。
 楼主| 发表于 2020-11-25 21:47:40 | 显示全部楼层
能在图上找个点标记一下吗,负极那里面积很小呀
发表于 2020-11-25 22:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
P+,p_,己经标明
 楼主| 发表于 2020-11-26 08:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排线正面有三条线,宽的是正极,还有两条细线,不是负极,反面有两条线,一宽一窄,我感觉反面宽的是负极,但看不懂电路
 楼主| 发表于 2020-11-26 08:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2020-11-25 17:47
对,上正下负。
是不是指的正面宽的为正,反面宽的为负啊?
发表于 2020-11-26 11:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,实在不行找个发光二极管检测下,对于直插有引脚的,长的为正,短的为负。如果是拆机的,看灯芯,面积大的是负极,面积小的是正极。
发表于 2020-11-26 13:31:13 | 显示全部楼层
上面按电插座排列方向不是标注了
 楼主| 发表于 2020-11-26 19:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是以前接的,但是电池的确不行了
GMT+8, 2025-5-13 11:09 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
