查看: 17513|回复: 23
[音响] 拆解一个蓝牙耳机---有内幕!!
发表于 2019-4-1 22:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的,没用超过5次的,由于之前用的四五款都是充电三五个小时后才拔掉,这款也习惯性的插着充电就去忙别的事情了,充三五个小时忙完后再去拔掉,实际用了3次就发现电量不行了,上午充满,下午开机只有一半电量,要是充满后放置两天,连开机都开不出了
耳机外观,牌子是夏新的Y1,客服说可以换新,但是来回运费自理,算下来比买个新的还贵,还不如重新买
壳子已经裂了,我猜到估计电池鼓包了
拆开后主板做工非常简单
电池已经圆润爆浆了
主板正面就三个按键
光滑鼓包
可以看到电池没有自带保护板
看型号可以自己配一块电池
这款耳机不能自动连接,每次开机都手动连接,其它耳机开机就自动连上手机了
参与人数 3家元 +40 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
玫瑰余香 + 20 不知我买tcl电视送的咋样。
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-4-1 23:29:42 | 显示全部楼层
厂家为了节省成本所以在电池上不加保护板,一分价钱一分货。便宜没好货,好货不便宜。
发表于 2019-4-2 00:04:40 | 显示全部楼层
完全是故意的  便宜电子产品及某些国产大牌都是没有充电管理电路  就算有保护板也用不了几个月  从MP3以来就是这样
 楼主| 发表于 2019-4-2 00:47:47 | 显示全部楼层
太危险了,充电时间一长就废,之前的蓝牙小音箱也是这个问题,没有充放电管理芯片,电池也没保护板,充几次电电池就鼓包了
发表于 2019-4-2 00:57:15 | 显示全部楼层
没有充电管理惹得祸  换了电池不注意还得坏
发表于 2019-4-2 09:52:38 | 显示全部楼层
九块九包邮的?
发表于 2019-4-2 10:02:09 | 显示全部楼层
都鼓起这个样子了,再充电会不会爆炸。
发表于 2019-4-2 13:32:04 | 显示全部楼层
wj3596 发表于 2019-4-2 00:04
完全是故意的  便宜电子产品及某些国产大牌都是没有充电管理电路  就算有保护板也用不了几个月  从MP3以来 ...
纯正地摊货
发表于 2019-4-2 13:52:23 | 显示全部楼层
唉,以为啥内幕的,净整这一惊一乍的标题,还以为发现了葵花宝典了呢:titter:
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:16:56 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-2 13:52
唉,以为啥内幕的,净整这一惊一乍的标题,还以为发现了葵花宝典了呢 ...
不然怎么能把你们骗进来呢:tongue:
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:17:24 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2019-4-2 10:02
都鼓起这个样子了,再充电会不会爆炸。
强迫症想把它戳爆掉
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:18:00 | 显示全部楼层
现在卖二十几块钱,来回运费都够买个新的了,换新都是坑人的
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:18:53 | 显示全部楼层
换个带保护板的电池上去,然后充电减少时间,满了就拔掉,还有传输距离也超短,不夸张的说就1-2米
发表于 2019-4-2 20:53:13 | 显示全部楼层
lancelotwsj 发表于 2019-4-2 20:16
不然怎么能把你们骗进来呢
哈哈哈哈哈哈,标题党,赔我受损的脑细胞,哈哈
发表于 2019-4-2 20:54:39 | 显示全部楼层
不然怎么能把你们骗进来呢
看来,以后得留神了,这厂家也太那啥了,瞎整,偷省简直完全没底线
 楼主| 发表于 2019-4-2 22:09:57 | 显示全部楼层
买了夏新这个牌子两款,共4副耳机,看评价追加都是说电池不行,爆炸起火就屌了
发表于 2019-4-2 22:14:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这牌子也是作死的节奏,当年夏新手机的辉煌已经一去不复返。
发表于 2019-4-3 09:00:14 | 显示全部楼层
之前帮同事换的蓝牙耳机电池也是鼓包了,后来客服寄了个新的,貌似有保护板来的。
发表于 2020-3-26 14:46:17 | 显示全部楼层
我手上也有一个,传输距离的确很短
发表于 2020-3-28 18:17:27 | 显示全部楼层
这种一般质量bu会太好吧
GMT+8, 2025-7-19 23:29 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
