查看: 3188|回复: 14
[其他] 电子钟主板到数码管的排线 为什么只有5根线
发表于 2020-11-30 20:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板到数码管板只有5根线 两根是供电 三根信号 就能控制这么多led 第一次见到
发表于 2020-11-30 20:24:12 | 显示全部楼层
如果把U1拿走,我才算他有本事。这芯片估计是IIC通讯的。:lol::lol:
发表于 2020-11-30 20:24:54 | 显示全部楼层
数码显示板上还有显示驱动芯片啊
 楼主| 发表于 2020-11-30 20:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2020-11-30 20:24
数码显示板上还有显示驱动芯片啊
这个芯片是啥功能的 肯定不是单片机 也不是74hc595之类的小芯片 挺奇怪的
发表于 2020-11-30 20:45:55 | 显示全部楼层
应该是用i2c 或 之类的数据总线,传输指令到led 控制器,控制器这边有解码
发表于 2020-11-30 20:46:53 | 显示全部楼层
带通讯功能的LED显示驱动
发表于 2020-11-30 20:47:01 | 显示全部楼层
这样的东西,也就是5块钱的东西,要那么多线干什么。
发表于 2020-11-30 21:02:56 | 显示全部楼层
TM1638芯片?
发表于 2020-11-30 21:49:23 | 显示全部楼层
最少用4根线就行了,肯定不是直接控制数码管的,是发送数据给数码管的控制芯片控制的。
发表于 2020-11-30 21:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有控制芯片的,看定义名称STB DIO CLK应该是TM1628没跑了:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 22:46:07 | 显示全部楼层
如果是74164的话,4根线就够了
发表于 2020-12-1 08:29:00 | 显示全部楼层
估计tm1628一类的led驱动ic
发表于 2020-12-1 08:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3线有可能是spi接口,max7219
发表于 2020-12-1 09:34:13 | 显示全部楼层
你们都不算电源和地线的吗???
发表于 2020-12-1 12:03:40 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2020-11-30 21:49
最少用4根线就行了,肯定不是直接控制数码管的,是发送数据给数码管的控制芯片控制的。 ...
去掉电源的话,通讯三根就好了:lol:
GMT+8, 2025-8-9 16:45 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
