查看: 18578|回复: 24
[音响] 不知道是首拆还是第几拆 微信收款音箱S3!
发表于 2020-12-1 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,安卓机子换成苹果机之后微信收款就开始各种的延时,人都走了半天了还未收到语音播报:mad:,原先用的小米8很少有延时的现象,也不清楚苹果是怎么搞的,逐渐有了添置收款音响的想法,随后用微信收款积分换购了一款S3官方首款音箱,自带2年网络,还有WIWF功能,
开关和充电口
上面是喇叭孔
开机联网后绿灯常亮
底部为音响型号和参数还有配对二维码
充电电流700多毫安
打算拆开看看,四角皮垫子下面个有一颗螺丝
最大的那个原件是GPS模块哦
喇叭很小4欧3瓦
这个8脚的是个什么芯片呢?
这个8脚芯片应该是充电管理
这个大芯片估计是和WIFI网络有关
开关与充电接口
1800毫安的电池,基本就是一天一充,这费电。
用电源看看开机和待机电流
不看不知道,
一看吓一跳,怪不得1800毫安的电池待机1天多,刚开机搜索网络时电流可以达到500毫安
正常待机后最低电流40毫安左右到150毫安左右跳变,难怪要一天一充电,原先的老式诺基亚功能机800多毫安的电池静待几可以达到5-6天,也不知带这个玩意是怎么设计的,连屏幕都没有,还这么的费电。(记得诺基亚的待机电流基本是0毫安左右,很小很小的电流)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-12-1 11:52:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
信通通信 + 3 打算直接充电器长期直通
发表于 2020-12-1 14:53:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
信通通信 + 3 看见里面有张黑色的“物联网卡”没敢拆下来.
发表于 2020-12-1 19:57:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
信通通信 + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-2 09:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
信通通信 + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-12-3 08:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 14:33:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 16:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 17:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 19:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 13:55:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 14:42:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 14:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 14:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 14:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 15:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 16:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 16:26:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 17:12:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
