感谢大家的热情支持,上一帖有人要单独的PB镀金螺丝刀帖,好吧,如您所愿:giggle:
瑞士PB简介:
瑞士PB品牌源自1878年,有140多年历史,是世界顶级的手动工具,精度世界第一,手动工具中的劳斯莱斯,是经典和品质的象征,是瑞士工艺的杰出代表,售价不菲,但绝对物有所值。PB Baumann所有产品都是在瑞士本厂制造,从原料阶段开始就对产品整个生产过程进行了全程跟踪监测,严格保证产品质量的始终如一,而且每一件产品都有自己独立的编号,都可以从PB网站上得到验证。
瑞士PB Swiss偶尔会给自家的产品重新做点不同的包装和加工然后标成限量版纪念版出售:titter:,下面这套镀金纪念版螺丝刀算是比较有诚意的产品:redheart:。
140周年纪念版别册封面(由于此套螺丝刀出厂默认不带磁,所以另购了PB500加磁退磁器)
纪念版别册的内容:介绍了PB公司的历史和发展历程。
附送的纪念版贴纸:“螺丝松紧器!”和“不要停止做(干)!”??:giggle:
包装盒采用了PB标志性的红色自家标准可堆叠工具盒,正面背面互为镜像带有四个卡槽用以堆叠限位固定。
盒子前面带有固定锁扣,锁定、开锁过程方便顺畅。
打开盒子可以看到很用心的专门制作的塑形定位衬棉,可以更好的保护里面的镀金螺丝刀。刀杆直径较小的两支特意做成了精修螺丝刀,刀柄专门调色成黑色,为独有,因此这套螺丝刀也被粉丝称为“黑金螺丝刀”:redheart:
每支都有独立编号方便溯源,并贴心的标上了最大扭矩(这种细致的作风确实无愧于世界排名第一):praise:。
一字刀头采用尖端平行设计,能更好的贴合螺丝。从左至右分别为:一字2.5、3.5、4、5.5、6.5、8,十字PH2、PH1,棱锥。
近些看看刀头特写!PB会先将用于制作螺丝批批杆的原料进行尺寸精度、表面光泽度、硬度、韧性等基本的质量测试,然后将批杆加热至900℃,在其仍处于红热状态时,将批头锻压成型。
在批杆的后端铸上“耳翼”来将扭矩从螺丝批把手上转移到批杆上,现在的最大硬度大约是HRC60,为了增加刚性和弹性,将被再一次加热到200℃(已退火),现在的硬度为HRC59。打磨抛光前批头上将盖有专门的批套,并在整个制造过程中保持未镀膜。这样做法增加了螺丝批生产尺寸的精确度,有助于批杆与螺丝凹槽的契合。然后会由自动化装置将其镀上镍和铬或更奢侈的金!然后会被放在炼炉中加热到约200℃,来抵消所谓的“氢脆性”的影响。下一步就是用激光处理来给每一个产品打上型号和序列号,这就意味着即使被卖出去后,也能准确的追溯制造PB工具的原料阶段,得到螺丝批生产的全程纪录。
镀金纪念版手柄也同样使用了烫金字处理,结尾的G代表英文GOLD黄金:redheart:。
当然这套螺丝刀也可以使用自家ESD防静电螺丝刀柄:ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”,例如对手机或平板电脑等电子部件进行螺丝装卸时,静电电荷很可能会造成设备故障或失灵,甚至导致更严重的不可逆损毁,这就使得防静电螺丝刀的存在必不可少了。ESD螺丝刀不仅满足了DIN EN 61340-5-1标准,甚至还达到了某些技术公司更为严苛的要求。此款ESD材料的表面电阻≤109ohm,能有效地保护组件,防止其产生静电并遭受相关的危害。
缺点也不是没有,那就是这套螺丝刀由于刀杆后部没有加宽的固定柄,导致常见的标准型螺丝刀墙壁挂架(如上图中的维拉双排挂架和PB快取型挂架)都无法使用:cry:,只能另外订购PB专用的合金墙壁挂架来实现挂墙:tongue:。
装上刀杆,模拟挂墙效果图:loveliness:
挂架采用铝合金底座,弹性镂空塑材,内部采用弹簧支撑、夹紧。设计还是很精妙的,做工也用心,就是价格不和谐………
刀杆和手柄合体,握感舒适,阳光下金光闪耀视觉效果爆棚,诚意满满!:mad:啊!我的眼睛!!!
(同期推出的140周年纪念版彩虹内六角扳手仅桥夹颜色改成透明,增加140周年等字样,诚意不足………)
而且其粉末喷涂彩色表面磕碰后会掉漆……… 建议不要开封,只收藏纪念吧………
最后附上PB全家福和手写ID:lol:
我拍的展示视频60帧1080P高清版B站链接点击进入:https://www.bilibili.com/video/bv155411V7H4
欢迎大家弹幕、留言、收藏、投币、点赞呦:kiss:~~~~~~
未经本人允许请勿编辑转发!
2020.12.1
