查看: 34154|回复: 165
[家电] 博朗6520耳温计使用中没有背光,如何维修
发表于 2020-12-1 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
博朗6520耳温计使用中莫名其妙没有背光,年龄选择和存储键也失效,但可以正常测量耳温。网上一查好像是此款耳温计的通病,不知道论坛里有没有人碰到过此问题,如何修复的
发表于 2020-12-1 14:52:26 | 显示全部楼层
既然开拆了,何不把前面也拆开,看看显示屏的背光是外置LED还是内置的呢?
参与人数 1家元 +11 收起 理由
景德镇屏 + 11 欢迎探讨
发表于 2020-12-1 15:17:19 | 显示全部楼层
博朗耳温计最大通病是千万不要让小孩摔,里面玻璃传感器是用柔性薄膜连接到电路板上的,摔动会导致柔性薄膜脱焊而整机报废
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10 歡迎探討
发表于 2020-12-1 15:20:11 | 显示全部楼层
我的之前出过一个问题是可以解决的:就是加热测温头,用吹风机吹一下。
但是我忘记了故障现象,你可以试试。
 楼主| 发表于 2020-12-1 19:44:31 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-1 14:52
既然开拆了,何不把前面也拆开,看看显示屏的背光是外置LED还是内置的呢? ...
拆开忘记拍照了。是两个三色光的贴片LED,测量都能正常发光
 楼主| 发表于 2020-12-1 19:46:16 | 显示全部楼层
但是我忘记了故障现象,你可以试试 ...
你好,能否告知具体如何加热测温头,要不要开机加热?谢谢了:handshake:
发表于 2020-12-2 09:30:07 | 显示全部楼层
不用开机的,只要用吹风机吹一会,把温度提到20度左右应该就可以了。
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:06:43 | 显示全部楼层
刚刚试过了,还是老样子没有显示,谢谢
发表于 2020-12-2 18:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wb6624 发表于 2020-12-2 14:06
刚刚试过了,还是老样子没有显示,谢谢
我的刚刚把测温传感器拔坏了
发表于 2020-12-5 05:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
u4应该是背光驱动,一般c10容易坏。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-12-20 21:03:52 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-5 05:48
u4应该是背光驱动,一般c10容易坏。
今天刚刚看到,谢谢你的回复。焊下C10电容测量为8UF,应该是好的。:handshake:
发表于 2020-12-20 21:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看u4什么型号,找资料检查相关外围元件及工作条件,无异常则U4坏的可能性比较大。
背光开启时C10上应该能测到10多伏直流电压。
大意了,以上观点是错误的。
 楼主| 发表于 2020-12-20 22:04:46 | 显示全部楼层
背光开启时C10上应该能测 ...
前面已经把C14 C17电容都拆开测量过了,都是8UF。中间6脚U4丝印CJQW,网上找也不到任何型号。
 楼主| 发表于 2020-12-20 22:06:47 | 显示全部楼层
背光开启时C10上应该能测 ...
上次发的图片点错了,我这个是我刚刚拍的,今天刚刚拆焊过
发表于 2020-12-20 22:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U4拆掉试一下确认是不是背光ic。
大意了,之前的观点是错误的,想当然的以为是一般的背光驱动。
其实在这个电路中U4应该是一个DC-DC转换ic,把两节电池的电压变成一个稳定的3.3v供MCU等电路使用。
发表于 2020-12-21 01:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上找了一些资料看,其实这个耳温枪的背光大概是这样的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wb6624 + 20 精彩回帖
发表于 2020-12-21 01:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当转化的3.3v电压不正常时就会引起故障甚至出现网上传闻的必须换某种电池的这种莫名其妙的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-21 12:12:21 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-21 01:58
当转化的3.3v电压不正常时就会引起故障甚至出现网上传闻的必须换某种电池的这种莫名其妙的问题。 ...
这是看到最完整的耳温枪资料了,等一会我查查,非常感谢景德镇屏朋友的帮助:praise::handshake:
 楼主| 发表于 2020-12-21 14:08:12 | 显示全部楼层
你好,测量发现U45脚没有3.3V输出,不过为什么测量耳温没有影响。另外网上没有PW5200卖,不知道有什么芯片可以代替
发表于 2020-12-21 19:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测量U4各脚电压,电源芯片是否开启工作受EN(使能)脚控制。
GMT+8, 2025-7-22 07:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
