查看: 7210|回复: 34
[电动] 博世gsb18v-2-li心脏起搏器
发表于 2020-12-1 19:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一把有刷钻,用了两年多了,直到现在,他居然出了一把无刷的,好气啊!最气人的自带的那个批头,我一直用到现在,真不撸(坏)啊,大概一天使用一小时左右吧!不说废话了,开始表演
内部拆开,边边角角还是有一些油脂之类的,用超声波清洗了一下,又放了两天
最主要的是电机,拆一次也不能白拆,一定要清理干净
这种情况基本都是电机过热过载造成的
拆下老碳刷就是这样子,刷架有些变形,看图有详解
实在没有找到合适的匹配电刷,找到的都是东城的那种纯碳电刷,大概四块钱一副,而这个原装电刷是含铜电刷只能用他兄弟的起搏器了
量好尺寸开切
用砂轮切这种含铜碳刷还是比较脆的
切的时候一定要带好口罩,这时候碳粉纷飞
终于切好了
处理一下定子
这是一个关键点,安装的时候一定要小心翼翼,小心翼翼,小心翼翼,重要的事情说三遍不然你算白切了,而且那好几十大洋也白丢了
安装底壳,最好在电机尾部轴套上涂一点油脂,高温油脂最好,如果安装完电机转不动,那我把电机底部放在硬木上,注意两侧接线端子,别压到,用铁锤轻垂电击上轴,由上而下,基本两下OK当你拽动转子有0.5毫米的量是最好的,如果电机尾部以前的压扣压不住了,那重新再压两个具体因情况而定
安完了,洗洗手,手上有很多碳粉
经过了磨合一会儿,测试电钻高速档位,无论正反转情况下瞬间启动电钻的时候,碳刷与定子连接处,有几乎忽略不计的火花,如果缓启动的话一点火花也没有,新的一样,我当时查了一下。一个新的原装电机应该是200到300左右,适配的电机就便宜了,大概三四十块,贵的五六十块这因人而定,想换电机还是换电机,毕竟换电机方便多了
高工作量用完电钻后最好垂直摆放,能有效防止定子上的绝缘漆流到碳刷架上,导致后续问题
感谢观帖,有说的不对的地方,还希望大佬多多指正,相互学习,互相探讨
参与人数 7家元 +136 收起 理由
fu691 + 20 認真發帖
超级女生 + 6 歡迎探討
挣钱买刀 + 20
10655188 + 10
家睦 + 50
azzajazz + 20
shootme + 10
发表于 2020-12-1 20:57:37 | 显示全部楼层
还以为博世在生产心脏起搏器呢。。。
发表于 2020-12-1 21:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这起搏器频率太高了:titter:
发表于 2020-12-1 21:35:30 | 显示全部楼层
碳刷这么长,得用多少年才能磨完
发表于 2020-12-1 21:42:01 | 显示全部楼层
确定这坨绿色的是绝缘漆而不是转子动平衡钢泥???
参与人数 3家元 +50 收起 理由
fu691 + 20
10655188 + 20
kyhwhb + 10 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-1 21:42:08 | 显示全部楼层
你为啥不直接换个电机 啊
发表于 2020-12-1 22:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2020-12-1 21:42
你为啥不直接换个电机 啊
贵,这样便宜
发表于 2020-12-1 22:44:42 | 显示全部楼层
我都是买19块的,电池电用完了就扔了再买一把,电都懒得冲!
发表于 2020-12-2 00:31:23 | 显示全部楼层
电都懒得冲!
佩服之至!
 楼主| 发表于 2020-12-2 01:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好意思我没有描述清楚,我的意思是说绝缘漆都流到那一侧了,这边基本都没有了,都到换向片那头,感谢指正
 楼主| 发表于 2020-12-2 01:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你为啥不直接换个电机 啊
原装电机贵啊
 楼主| 发表于 2020-12-2 01:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-12-1 21:34
这起搏器频率太高了
哈哈,皮一下,,,,,,
 楼主| 发表于 2020-12-2 02:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2020-12-1 21:35
碳刷这么长,得用多少年才能磨完
这个就得看工作强度了
发表于 2020-12-2 08:42:15 | 显示全部楼层
我双11才买的机头300块大洋呢, 无刷的没有吧, 太贵了没有必要,就一个工具!~
发表于 2020-12-2 12:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电机是个细心活。。。。。
上次便宜电钻尾巴冒火,拆了电机擦干净碳刷和换向器没用,最后用超声波加洗洁精洗干净就好了。。。。。
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-2 12:54
修电机是个细心活。。。。。
上次便宜电钻尾巴冒火,拆了电机擦干净碳刷和换向器没用,最后用超声波加洗洁 ...
超声波是个神器
发表于 2020-12-2 22:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这绿色肯定不是绝缘漆
发表于 2020-12-6 13:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你个建议 电机尽量不要拆解 特别是用含油轴承电机 用超声波清洗会直接报废 里面的粉尘 铁屑之类的东西用高压压缩空气清理就好 干净而且不损伤电机
 楼主| 发表于 2020-12-6 22:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-12-6 13:45
给你个建议 电机尽量不要拆解 特别是用含油轴承电机 用超声波清洗会直接报废 里面的粉尘 铁屑之类的东西用 ...
万分感谢。因为当时查了这个电机,能不能用超声波清洗,所以才洗的,我滴加一些缝纫机油,应该管用,就是不知道油能不能寖进去,黏度大概10左右,以后会注意的,谢谢您的提醒
发表于 2020-12-7 10:44:29 | 显示全部楼层
楼主咨询一下,如果碳刷还没耗尽,但是电机通电能转几圈,跟着就停下来的,又要等一下才能再通电,又是转几圈就停,这种情况是转子有问题了?
GMT+8, 2025-5-10 01:51 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
