查看: 9266|回复: 25
[家电] 懒人专用制作升级版,电源控制、万年历闹钟、FM收音播放器及功放。
发表于 2020-12-1 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      原制作在旧站这http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2364867,是2018年制作的,已使用2年多了,由于VFD时钟的字体不够大,远些看不清楚,机箱的开口是用人工加工,难看,且看机箱上面有台功放,有台HMDI切换及2台机顶盒,线多,不易清洁。前些时间看到P2的LED屏价不高,且有坛友jpdd521帮忙加工面板,所以才有这个制作。在此多谢坛友jpdd521的帮忙免费加工面板及送的亚克力。
     以下为制作的图片,由于制作过程过久,在制作中没摄多少相片。PCB是去工厂打样的,打样6次,用了2个月的优惠加双11的打样券加一次没优惠打样。
  以下为主控板及键盘板及对应的小板。
焊接芯片中,原单片机的电源设计是用开关电源的,但实际中发现开关电源压差太大,所以改为用AMS1117.
以下为铝合金面板位置摆位。
以下为坛友jpdd521发过来的根据设计制作出来的有机玻璃样板,检查是否合适,然后把铝面板寄过去给他加工。
以下是加工好的铝合金面板,由于这个P2的LED屏太娇了,已脱了几只LED,所以面板上加片有机玻璃保护,开口及有机玻璃加工精度比较高,面板完美。
以下为把LED屏及主控板及键盘板安装在面板上。支架是坛友jpdd521送的有机玻璃改的。
编写程序中
以下为功放部份制作,由于超过10CM的板打样价高,所以把电路板设计成2块,一块是电源功放,另一块是前级及单片机部份,功放用LM4766,前级用TDA7439,单片机用STM32F030,收音用RDA5807M,电平整流用LM324,原以为一个整流电路达不到所想要的显示电平值,所以设计每声道2个整流,相差20DB,但实际编写中发现一个整流已足够,但元件已焊上去,没拆它。通过串口与主控制板通信。
功放底板是用有机玻璃,是坛友jpdd521送的。
在测试中用一片STC5W4K56的实验板进行对本功放进行控制。
以下网卡板、前置USB充电板、开关电源模块及接口板的PCB。
以下为电源控制板的PCB
以下为电源控制板的摆位。
以下完工的情况
电源控制板,用于控制3个交流电输出及3个直流电输出,直接采用继电器控制。12V的开关电源对本机进行供电,停电时用2节18650的电池供电,由于本机电流不大,停电也可供几小时。直插的是开关电源模块,用于把12V的电压降到合适的电压输出组机顶盒等供电。
HDMI切换板,是用绿联的切换器拆出来安装在这,它的选择是自动的,所以没接入主控,只要对应的设备开启电源,就自动接入。
以下为网卡及USB播放器的USB接口
以下为200W环牛,用于给蓝牙播放器及功放供电。
蓝牙播放器(带U盘播放)及功放板,蓝牙播放器是成品拆出来装在这的。
以下为时钟主控制板
侧面是键盘板及编码器板。
以下为USB充电板,是用成品充电板做的,带快充功能。
以下为工作界面,主时钟页
启动功放后的显示情况
以下为闹时设置界面
以下监测
以下为设置页
完成,在工作中。
本制作是以原制作为样本,所以对应的手机APP使用原来那个,没重新编写。由于本制作是根据本人的实际情况制作的,没通用性,所以不开源。
参与人数 13家元 +240 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 10 原創內容
发表于 2020-12-1 21:30:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:12:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-1 22:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-3 15:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-3 21:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-3 22:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 11:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 13:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 18:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 12:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 13:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 21:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-9 16:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 20:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 21:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 22:11:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 18:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-12 21:54:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 06:23 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
