查看: 12659|回复: 56
[电源] 燃眉之急,花100请的物业电工更换 过欠压保护器 拆开看看(中保电控ZGQ-40)
发表于 2020-12-2 12:27:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天已经出现过时不时瞎跳闸。燃眉之急,中午煮饭,又开始瞎跳,还是一直跳个不停,手上没配件,一个电话100块钱请物业换,10分钟解决。旧的要求留下
哎!破玩意,淘宝15包邮的,燃眉之急,没办法啦。如果手上有个空开还说可以接死直接跳过,手上啥都没有
侧面,自己骗自己的防伪
底下
拿掉卡扣,看到螺丝孔
一大坨继电器
拿出来
一个cbb,用于rc降压
还有个224,四运放
背面光秃秃
参与人数 9家元 +170 收起 理由
xuyaz + 10 先跳开它用,再自购换上。
lsen8 + 20 谢谢分享。
锰子 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 论平时存货的重要性,我利用红包存了十几个.
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。100大洋,很公平了。。。。。。.
yzs8414 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2020-12-2 12:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
害,这做工唉
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2020-12-2 12:35:41 | 显示全部楼层
15块包邮,差不多了
发表于 2020-12-2 12:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥地方。一般都不用过压保护了。多个香炉多个鬼。触点能过15A?
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-2 12:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊,而且现在电器都是宽电压,这触点顶多16~30a。这还标40a。而且新换这个尼玛63a
参与人数 2家元 +40 收起 理由
潜隆 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-2 12:49:25 | 显示全部楼层
现在就是5线城市基本都用不上你这个东西,电网都已经达标了的。楼主家那里的?
发表于 2020-12-2 12:58:08 | 显示全部楼层
真的不如漏保好......
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2020-12-2 12:49
现在就是5线城市基本都用不上你这个东西,电网都已经达标了的。楼主家那里的? ...
广州佳兆业。。。。成品房,就这样。。。
发表于 2020-12-2 13:18:33 | 显示全部楼层
CBB电容换了应该就好了。
发表于 2020-12-2 13:23:43 | 显示全部楼层
其实这货还是有用的,主线的零线断零的时候,你就明白它的价值了,这个时候漏保根本就没作用。就好像一份保险一样,如果不出险,你永远都觉得是亏给保险公司。
参与人数 3家元 +31 收起 理由
lsza + 20 精彩回帖 期待说没用的380V看烟花哈哈哈.
azzajazz + 10 谢谢分享
chenzoutie + 1 歡迎探討
发表于 2020-12-2 13:36:11 | 显示全部楼层
亏大了,直接短接就行了 ,然后坐等15包邮的
发表于 2020-12-2 13:50:17 | 显示全部楼层
15元包邮的做工了,坐等降价了:lol::kiss:
发表于 2020-12-2 13:59:38 | 显示全部楼层
家里一直想安一个,就是太贵没有买(正泰/德力西要8、90元的),想着现在电网很稳定,非常达标吧
发表于 2020-12-2 14:09:46 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-12-2 13:59
家里一直想安一个,就是太贵没有买(正泰/德力西要8、90元的),想着现在电网很稳定,非常达标吧 ...
正品的是比较贵,假货和杂牌就便宜
发表于 2020-12-2 14:28:40 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-12-2 14:09
正品的是比较贵,假货和杂牌就便宜
和电有关的可不敢买山寨的,杂牌的!:funk:
我家里的所有电器虽然不全是大厂名牌,但也都是正规厂家的哦。
发表于 2020-12-2 14:49:18 | 显示全部楼层
新建小区完全不需要这玩意,老旧小区还是安装一个保险一点。
发表于 2020-12-2 15:10:06 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-12-2 14:28
和电有关的可不敢买山寨的,杂牌的!
我家里的所有电器虽然不全是大厂名牌,但也都是正规厂家的 ...
谁都知道这个道理,关键兜里要有钱支撑行动。
发表于 2020-12-2 15:11:53 | 显示全部楼层
和电有关的可不敢买山寨的,杂牌的!
只是现在美的等大品牌定频家电缩水太坑,落地式电风扇和转页扇,洗衣机不少用铝线电机,有些小品牌家电反而用双滚珠轴承铜线电机。楼主设备应该用在有些地方零线经常断开,导致三相火线电压不均,以免过压烧电子设备。
发表于 2020-12-2 16:30:02 | 显示全部楼层
直接接压敏防过压,欠压不用保护。
发表于 2020-12-2 16:39:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-25 18:53 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
