查看: 1326|回复: 0
[酷玩] 轻巧操作,锁住隐私,易锁宝智能抽屉柜锁E体验
发表于 2020-12-2 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多人平时都会使用手机来进行支付、开锁等动作,但是以前比较常用的钥匙、纸币以及卡片也很重要,需要妥善的保存起来,对此保险柜当然不是很合适,只要一件抽屉锁就足够了,最近就用上了易锁宝的智能抽屉柜锁E,可以用手机来进行开关锁,用起来比较方便。
这款锁的设计比较简约,安装和日常使用也都很简单,可以用在常见的抽屉或是柜子门上,平时用手机上的小程序或是APP,用蓝牙就能解锁,因为没有钥匙孔,所以会更加的安全。
易锁宝这件智能抽屉柜锁E,结构比较简单,自己动手就可以安装。包装里面除了锁体本身之外,还提供了锁扣组件和免打孔安装胶等配件,根据说明很容易就可以完成安装,不需要特别复杂的工具。另外这款锁是采用了5号电池进行供电,已经预装上了,不过在使用之前,最好还是先检查一下电池电量。
这款锁是一个长条形的设计,正面就是简约风的一个盖子,打开之后可以看到里面是安装电池的地方,所以如果遇到电池快没电的情况,很容易就可以完成电池的更换,不需要把锁体拆下来。
至于锁体的背面则结构更加简单,而且没有螺丝孔,直接通过免打孔胶进行安装,省去了给抽屉开孔的麻烦,安装的时候,只要顺着背面的两道沟槽,打好内置的安装胶,通过定位器找准位置,一贴就可以完成了,非常的简单。
智能抽屉柜锁E的锁舌在锁体的侧面,采用了多层镀铬设计,耐腐蚀和氧化的表现更好,可以通过手机端进行开关以及常开的设置,因为采用了低功耗蓝牙5.1驱动,所以实际上仅需一块5号电池,也可以获得2年左右的续航时间,因此除非开关锁极为频繁,否则日常使用一般不用担心电池方面的问题。
安装这款锁之前,最好先和手机配对进行测试。易锁宝提供了小程序和APP两种控制端,使用时在程序中,直接通过蓝牙搜索就可以找到并添加智能锁,这样绑定之后,智能锁就只能被自己的账号控制了,最后根据说明的提示把锁体和锁扣安装好之后,就可以开始使用了。
在实际使用当中,因为环境的不同,开锁会有短暂的延迟,但是和普通的钥匙开锁不同的是,易锁宝这款智能锁,可以通过小程序或是APP分享开锁权限,这样即使自己不在家,也可以让亲友顺利开锁,用起来更加灵活,而且不用带钥匙,安全性更高。
总之,易锁宝这款抽屉锁用起来确实很方便,当然安装的时候要仔细一些。平时用来保护存放重要物品的抽屉,或是为了避免儿童乱翻抽屉,这种抽屉锁都是比较好的选择。
不过这种通过蓝牙开锁的方式虽然可靠,但还不是特别方便,比如夜间如果没有预设常开状态,那么开锁的时候,就要先找出手机,然后翻出对应的小程序或是APP,最后才能开锁。当然总体来说,因为续航长,并且可以共享开锁权限,所以比起普通的抽屉锁,这款锁的优势也是很明显的。
GMT+8, 2026-8-24 23:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
