查看: 3412|回复: 13
[电脑] PGY蒲公英路由器X1 电源芯片 求助
发表于 2020-12-3 12:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教用什么IC代换。
X1外壳上标称供电5V 2A。这个小芯片能过2A电流吗?U5 丝印UH7CG求教正身?
发表于 2020-12-3 13:16:41 | 显示全部楼层
短路也可能是后面的电容导致的。
发表于 2020-12-3 13:19:26 | 显示全部楼层
RT8059或SY8008 其实都通代
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2020-12-3 13:21:10 | 显示全部楼层
看定义跟sy8089一样,你可以找个试试看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2020-12-3 13:22:07 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-12-3 13:16
短路也可能是后面的电容导致的。
我把前面几个电容拆了发现还短路。后来把U5拆了,不短路了。
这路由我有两个。在好用的那个拆了芯片换上,好用过一会,之后有不好用了。
我新手不懂咋回事。
想再买几个芯片研究一下。
 楼主| 发表于 2020-12-3 13:22:41 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2020-12-3 13:19
RT8059或SY8008 其实都通代
感谢回复。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-12-3 13:26:25 | 显示全部楼层
好的。我找来试试。感谢回复
发表于 2020-12-3 16:28:42 | 显示全部楼层
刚刚升级支持云打印,谁知道我的hp打印机不支持。
发表于 2020-12-5 06:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看这种感觉能对得上
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10 熱心助人
发表于 2020-12-5 06:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这路由我有两个。在好用的那个拆了芯片换上 ...
想办法测一下正常的机子和有问题的机子对比一下电流是否异常
发表于 2020-12-5 17:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Sy8079这个是正确的7cg是年周批号代码
发表于 2020-12-5 18:34:46 | 显示全部楼层
不错啊,大概率是它。还是要会焊下来元件测下,是不是坏了。
指针表,地接负,测各个电阻。
坏的好像是输出击穿
发表于 2020-12-17 21:22:27 | 显示全部楼层
买上面的零件注意零件的周边电阻在降压到3.3时候所需要的值 其实最可靠的方法就是直接淘宝买个小DC-DC板子转接上去
GMT+8, 2025-8-30 04:31 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
