查看: 11323|回复: 30
[电脑] 罗技G703突然没反应了,拆开看一下有一个蕊片发烫。
发表于 2020-12-3 18:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面,表面已经有油光,使用了一年。京东购买已过保修期
背面无线充电片已经取出。
无线充电鼠标垫,这玩意比鼠标还要贵。
充电片两个,一个是原带的,一个是无线充电带的。
拆开,就下在四个螺丝拆出并不难。
背面有个电池可以清晰的看到。
拿开就可以看清楚里面的电路板了。
这个应该是电池充电的管理蕊片。
这个是主控制蕊片,PMW33660M=VWOU
进一步拆开滚轮部份
滚轮采用的还是罗技特有的机械式设计
电路板背面
充电口,也就是连接电脑的数据口。
红色部位接接电发烫,发都不敢碰。
这个是什么二极管吗?应该就是这个坏掉了发烫好历害。
今天重新看了一直,在蕊片和晶震之间有一个烧黑的小电容,发出兹兹声的有可以就是这里的问题,不知这个电容可否直接拆掉。
发表于 2020-12-3 18:40:58 | 显示全部楼层
发烫不一定是坏,有可能是短路导致
参与人数 1家元 +10 收起 理由
amdys + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 19:21:53 | 显示全部楼层
5腿的应该是充电管理芯片吧。
发表于 2020-12-3 19:44:34 | 显示全部楼层
罗技也用编码器了啊。
发表于 2020-12-3 20:24:34 | 显示全部楼层
注意查那些芯片输出端接地的小贴片电容,那个比一般电解的短路几率高很多。
发表于 2020-12-3 20:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个多半是电源芯片,看周围有没有电感吧,有电感可能是开关降压IC,没电感的可能是LDO
发表于 2020-12-3 20:29:41 | 显示全部楼层
量量这个5角管电压,拆下来量量触电阻值用可调电源供电看看哪里发烫
发表于 2020-12-3 20:32:31 | 显示全部楼层
罗技鼠标记得好像是5年保的
发表于 2020-12-3 20:38:47 | 显示全部楼层
觉得不是芯片问题了,外围供电出问题了:lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
amdys + 10 精彩回帖
发表于 2020-12-3 20:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛人:lol:,修好了吗?
发表于 2020-12-3 21:49:18 | 显示全部楼层
高端鼠标啊
发表于 2020-12-3 21:53:02 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2020-12-3 19:44
罗技也用编码器了啊。
好像是体积的问题,光栅滚轮体积偏大楼主鼠标装不进去,TTC滚轮编码器质量不差规格多,担心的话加一滴万能润滑剂防氧化。
发表于 2020-12-3 22:15:30 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-3 21:53
好像是体积的问题,光栅滚轮体积偏大楼主鼠标装不进去,TTC滚轮编码器质量不差规格多,担心的话加一滴万 ...
耗电才是主因吧,毕竟红外管打开就要耗电,编码器就是开关,不滚不用电。
发表于 2020-12-3 22:17:15 | 显示全部楼层
丝印U开头是IC,大概率是3.3v稳压芯片
 楼主| 发表于 2020-12-4 01:09:40 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-12-3 20:38
觉得不是芯片问题了,外围供电出问题了
上电能听到兹兹声
发表于 2020-12-4 08:01:01 | 显示全部楼层
专业人士是烧鸡大法,业余的挨个地方摸,应该是有颗电容击穿了,除了芯片烫以外应该还有地方烫的:lol:
发表于 2020-12-4 09:08:59 | 显示全部楼层
AIC1731-33CV  是一颗LDO,低噪声,看样子是供电给RF部分的,重点检查那部分有啥短路吧!!:lol:
发表于 2020-12-4 10:26:28 | 显示全部楼层
换主板吧,这个最简单快捷
发表于 2020-12-4 12:28:34 | 显示全部楼层
换鼠标吧,这个最简单快捷
发表于 2020-12-4 13:24:04 | 显示全部楼层
一颗3.3V的稳压芯片,替换的话搜ME6211C33M5G就行了,很便宜,封装SOT23-5,
顺便建议你先把这颗取下来,测一下PCB上这两个位置有没有短路,看是PCB短路还是芯片短路,不然换了不一定解决问题
参与人数 1家元 +10 收起 理由
amdys + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-12 06:25 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
