查看: 2490|回复: 3
[其他] 拆个垃圾逆变器,换管子就好
发表于 2020-12-3 20:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亮红灯故障,拆看,很烂,对不起看客的眼睛。后级4个场管坏了3,没足够合用场管,拼了几个5~8A,500Ⅴ。原来是18A500Ⅴ。
请问大神:
1)后级TL494啥作用?有的逆变器只用一个494。不用18A管子,用8A行么?
2)有什么简单办法改善一下带载能力?据说1000w只能带100多w电器。
我在整流后加了个电容,绿色那个。也不知道有用没。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2020-12-3 21:29:48 | 显示全部楼层
把高压直流电变成修正弦波
发表于 2020-12-3 21:31:37 | 显示全部楼层
后级把220V直流变成方波交流,所以不适合带感性负载。
这是一个简单的,典型的DC-DC-AC架构。有点过时了,现在后级都用SPWM了。
发表于 2020-12-3 22:09:34 | 显示全部楼层
这是一个简单的,典型的DC-DC-AC架构。有点过时了, ...
异步电机是感性负载,不过微风扇永磁爪极同步电机有点例外,启动时感性负载,正常转动后变成容性负载。零几年AVC四线风扇PWM电机声太明显,2013年后拆机风扇不少变成SPWM静音调速,LB11967三洋芯片风扇无刷驱动,可以换好的功率管芯片修复,兼容主机四线风扇插头,台达带有柔和缓启动,只是三四线定义不同,有一两个像是故障提示,可用的只有正负极两线。
GMT+8, 2025-5-13 05:30 , Processed in 0.639601 second(s), 11 queries , Redis On.
