早就有打算自己做一个功率大点儿的可调电源。又不想花太多钱买,只想利用自己手里有的零件,主要还是对假货宝的电子零件没啥信心。只能是看见用的上信的过的零件就留着。终于是弄到现在才可以见人了。
外壳是一个山特1k UPS,尽可能利用原有的孔位。变压器是个500VA UPS,变压器220v侧有3个抽头,次级是双12V,带一组30v独立绕组,独立绕组正好用来给控制电路供电
最主要的部分都是来自一个在老站拆过的一个电源器。原设计L4960定压12V+2N5038括流
看原理图只有加一个合适的电位器就能改成可调电源,于是淘了两个多圈电位器,一个调压
一个调电流。恒流部分是参照坛里358恒流原理,但我用的是op07,淘宝买的电阻、电位器,只用了这两个多圈,电阻全是铁的一个没用。全是找旧板子拆旧件
这块板上主要是利用LM2596产生的-5v供给Lm358,op07,icl7107电压电流表,和使L4960能够从0v起调。7805提供的+5v,还有一个Lm358控制的输入绕组切换,op07恒流,电压表2v基准,电流表100mv基准
功放机里拆的两个50v10000uf大电容,一个调压前,一个调压后。
25a600v整流桥和大货车用的24v5脚继电器
这两块板一个是sg2524-9v电路,一个是lm324。本来打算加个小变压器,用来电压低时自动切换220v输入抽头的,后来偷懒不干了
手机发帖有点乱,各位凑合看吧,干到现在感觉还行。电压电流和我一个890表差不多,8A以上大电流时,有0.1a误差,电流取样用的两个电动车控制器里拆的康铜丝。面板上的波动开关可以看设定电流值。能恒流,短路自动拉低电压。
