查看: 4626|回复: 32
[工仪] 隔壁大妈扔了,捡回来一个变压器, 大家看看有看有啥用, 能不能做个...
发表于 2020-12-6 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁大妈扔了, 被我捡回来了,被夫人骂说这破东西占地方还难看死了!
今天捡到一个变压器, 大家看看有看有啥用, 能不能做个点焊机用?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
亚历山大 + 10
发表于 2020-12-6 11:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220变110v变压器,上千瓦的,30余斤。这都能捡到?隔壁大妈不拿去交废铁?
发表于 2020-12-6 11:20:25 | 显示全部楼层
大有用处,估计是配套日本电饭煲用的
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:21:27 | 显示全部楼层
大妈身体不好, 说搬不动,担心扭了腰,让我帮忙扔了!
发表于 2020-12-6 11:22:54 | 显示全部楼层
这么大的块头,做点焊机绰绰有余!
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:23:18 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-12-6 11:20
大有用处,估计是配套日本电饭煲用的
最不喜欢非标的电压, 我喜欢220V!
发表于 2020-12-6 11:23:28 | 显示全部楼层
一般来说这种变压器铜含量是30%左右,也就是说将近10斤铜左右,卖废品都上百元,如果是偶尔焊电池,我建议你卖了变压器直接买超级电容点焊机。如果单纯想动手,这个做点焊机是足够了
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:26:38 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2020-12-6 11:23
一般来说这种变压器铜含量是30%左右,也就是说将近10斤铜左右,卖废品都上百元 ...
看来小发一笔,哈哈, 大妈说放家里二十多了!
发表于 2020-12-6 11:48:06 | 显示全部楼层
铁芯整齐规矩,想来是个洋货,去鬼子那里买个100v的IH锅用它供电做香米饭吧。
发表于 2020-12-6 14:40:40 | 显示全部楼层
这个不算什么宝吧,用之无用,弃之可惜。这个绕法的变压器,可能是自偶的,我真不知如何改,有用的就是铁芯了。
发表于 2020-12-6 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般来说这种变压器铜含量是30%左右,也就是说将近10斤铜左右,卖废品都上百元,如果是偶尔焊电池,我建议 ...
这个做个电焊机都足够长时间焊了。
发表于 2020-12-6 16:15:22 | 显示全部楼层
是不是都可以做个mini电焊机
发表于 2020-12-6 17:29:28 | 显示全部楼层
这样的大妈来一打
发表于 2020-12-6 17:40:21 | 显示全部楼层
被老婆骂了吧:giggle:
发表于 2020-12-6 18:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去次级,留初级YiD个点焊机。或者改个电瓶充电器。
发表于 2020-12-6 19:12:35 | 显示全部楼层
wwwyws 发表于 2020-12-6 11:23
最不喜欢非标的电压, 我喜欢220V!
110V也是标准电压,那是老外的。
发表于 2020-12-6 20:09:55 | 显示全部楼层
我这边小区里的垃圾桶都被一群大妈包了,这种宝贝大妈早送废品站了还舍得丢?
发表于 2020-12-7 13:17:55 | 显示全部楼层
你老婆知道这东西值几十块钱,可能就不会骂了。
应该是太阳诱电的货
发表于 2020-12-7 22:11:11 | 显示全部楼层
靠,这铜丝拆下来估计卖100多块:dizzy:
发表于 2020-12-8 06:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是220:110的隔离变压器,功率不小,拆了太可惜了。
话说从115、110、100接线端引线不就能做点焊机吗?
GMT+8, 2025-9-5 13:36 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
