查看: 854|回复: 0
[业界] 苹果新专利:哑光黑材质MacBook,可能用于iPhone等产品
发表于 2020-12-6 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 苹果的一项新专利于12月3日在美国获得通过,名称为“有着哑光黑外观的阳极氧化零件”。根据专利摘要介绍,这个部件包含金属基板以及阳极氧化层,该氧化层表面具有随机分布的微孔,能吸收射入光线。根据测量,这种表面的吸收效果能够保证在CIELab色彩空间中,反射亮度值不超过10(最大为100)。
  根据专利申请的图片,苹果表示此种工艺可以应用于iPhone、iPad、MacBook以及苹果手表。该专利表示,此种表面处理方式可以用于各种金属、合金,包括铝、钛、钢。专利通过蚀刻阳极氧化表面,形成不同深度的凹坑甚至纳米尺度的结构,来吸收不同波长的可见光。
  据外媒macrumors报道,真正的黑色表面是很难实现的,大多数产品的黑色表面都是依靠油漆、染料覆盖,颜色实际上是深灰色或深蓝色。苹果在专利中表示,“仅仅依靠在阳极氧化表面沉积染料颗粒不足以呈现真正的黑色。”另一个问题是,黑色越纯粹,表面反射的光越多,因此苹果选择采用哑光表面,以减少反射。
图片来自SURREYNANOSYSTEMS
  据IT之家了解,目前世界上最黑的材料Vantablack,利用纵向分布的碳纳米管,能够吸收高达99.96%的光。苹果此前只在iPhone、AppleWatch上应用过哑光黑、亮黑的设计,但是从未在iPad、MacBook上应用。
iPhone7两款黑色机型
GMT+8, 2025-7-26 05:20 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
